Электронная зажигалка
Попробуй катод от радиолампы, его сравнительно несложно достать, не повредив.
Вот это хорошая идейка! Мало того нить накала там уже хорошо закреплена. А если использовать лампы у которых напряжение накала 1.2 В при токе 200 мА(например кенотрон 1Ц11П) то можно и портативный вариант придумать.
да они дорогите я обычную спираль куплю за 3 грн мне хватит на 20 зажигалок а лампа самая дешовая что я видел 15 грн и то Б/У(хоть новая и не нужно но дорого)
народ а если собрать мультивибратор или что нибуть импульсное ?? как вам такая идея ??
а то япрволку 0,1мм не могу найти есть только 0,5-0,7мм на глаз ХЗ
и жрёт она много .... и краснеет от 12вольт...
что подскажете ?
а как к проволке напряжение подавать? провода припоять? олово расплавится же, я еле еле раскалённой проволокой резал припой...
Извините Господа, некогда было ...
Паять ничего не надо, на концы спирали одеваются тонкие трубочки и обжимаются.
Нихромовая проволока 0.5-0.6 мм продается в хоз. магазинах или на толкучке у тех
кто торгует конфорками. спираль 800-1200 Вт ... :D
P.S. Я же говорю нужно маленькое напряжение, но большой ток, поэтому несколько
батареек параллельно ... :D
Саша, ты хочешь получить энергию из ничего, такого не бывает ... :D
хм...
если я беру лампочку на 24 вольта она потребляет 0,06ма и красная...
вот колько как изьять спираль ....
хм...
Вы хотели сказать, что током в 60 мкА Вам удалось нагреть нить накаливания ламы до красного свечения? Что за лампочка такая особенная?
такое час не протянет будет жрать по 2-3ампера ....
А Вы как хотели? Чтобы электрическая зажигалка была зажигалкой типа прикуривателя, а не светлячком, она должна по меньшей мере ватт 10 потреблять, превращая электрическую энергию в тепловую. Само собой, источник питания должен быть большим и емким, иначе никак.
В начале обсуждения уже предлагали приобрести газовую (или бензиновую) зажигалку и не заниматься ерундой. В маленьком баллончике газовой зажигалки содержится столько энергии, сколько не поместится в кармане доверху набитом гальваническими батареями или аккумуляторами.
но извлечь полностью спираль не могу она хрупкая....
Саша, сам ответил на свой вопрос, она хрупкая. К открытой спирали
ты не сможешь прикоснутся даже сигаретой, ты ее разрушишь! При нагревании нить
становится мягкой. Очень удобны для тебя лампы КГМ-12-10, это маленькая колба
(цилиндрическая), диаметром где то 10 мм и выводы две тонкие ножки (усики).
Колбу полностью удалять не надо, надо аккуратно срезать верхушку по верхнему
уровню спирали, т.е. с торца к спирали будет доступ, а сбоку нет, даже если в
карман по кладешь ничего страшного. Питать можно от одной батарейки АА, ток
спирали будет где то 100-150 мА, на целый вечер хватит зажигать петарды ... :D
Немного увеличенно ... :)
P.S. Лампочки КГМ-12-10 можно купить в магазинах "Медтехника", и не может
быть чтобы в Харькове не было таких магазинов, в Днепропетровске полно, значит
и в Харькове есть, они есть в любом крупном городе ... :D
Типичный "мизинчик" сейчас 850 mA/h, три штуки в параллель и 2.5 ампера в течении часа... И всё-таки не понимаю, в чём проблема найти старую радиолампу, их на мусорках до сих пор хватает ;)
Проблемы аж две:
1 - они дорогие
2 - нужно знать напряжения лампы и ток ...
Это где такие цены, у нас от 45 до 70 рэ, взависимости от даты закупки,
это 10-15 грн ... :)
Саша вот динамика цен на КГН-12-10 для России в Инете, это без НДС >>>
странно....
значит то не та лампа
буду искать :)
Саша погоди искать, я с начало проверю, у меня есть чем ... :)
а как вы проверите ??
будет ли роботать и сколько потребляет(ма)??
Да ... :)
Сейчас заезжал в электро магазин, есть бытовые аналоги этих ламп, стоят
еще в два раза меньше где то на ваши 7 грн., марка JC 12V 10W G4, это 10Вт
и JC 12V 20W G4 - 20Вт, но у 20Вт корпус чуть чуть больше. Сделал замеры
потребления, 10Вт потребляет 280-300мА, 20Вт в два раза больше, отсюда
можно подсчитать на сколько хватит батареи, если она каждый раз будет
работать всего 2-3 сек., одной батареи надолго хватит ... :)
