Энкодер мыши
Bogdan202
3 Фев 2021
Энкодер мыши
Всем доброго времени суток.Есть игровая мышь MAD CATZ RAT6,начало барахлить колесо прокрутки,купил новый энкодер и успешно перепаял,колесо заработало но не долго,спустя минут 10 те же глюки и опять не работает. Подскажите куда копать,или это уже проблема с самой платой? Заранее спасибо за ответ
А энкодер точно подходит к твоей мышке?
Просто есть различия в количестве контактов, это редкое явление, но оно бывает.
Вроде по внешке подходит, а контакты в разном количестве.
А в чем именно проблема, то есть, как проявляется проблема?
Новый энкодер начал работать идеально минут 10,думаю значит подходит.Но потом точно так же начал себя вести как старый,сначала пропуски,потом отвечал на прокрутку через раз и в конец вовсе перестал работать. Благо есть боковое колесо на которое перенес функцию прокрутки но не удобно.
Тоже перепаивал энкодер на рабочей мыши (брал на Алике). И контакты совпадали, и припаял правильно. Вообще не завелась. Плюнул.
Очень к мыши привык,что не покупал все не то,уходили на вторичный рынок,тем более не из дешевых) Купить у нас в Украине как выяснилось не возможно,нет ни единой модели этого производителя что очень странно
Что за модель?
Даю наводку, почему может отказывать прокрутка колесом на мыше:
WP_20210203_17_03_25_Pro.webp WP_20210203_17_04_08_Pro.webp WP_20210203_17_03_51_Pro.webp
Банально вылетает фиксатор "экрана" в колесике и всё, начинаются пляски при прокрутке, то рывками, то при прокрутке в одну сторону - оно листает вверх-вниз (туда сюда) то вообще не реагирует на прокрутку.
На Али не пробовали искать? И мыши указанного вами бренда там несколькими моделями представлены, и родные энкодеры найти можно.
Screenshot_2021-02-03 5265 36руб 20% СКИДКА Игровая мышь Mad Catz R A T 6+ чёрная (PMW3360, O...webp
Посмотреть вложение 464773 Посмотреть вложение 464774 Посмотреть вложение 464775
Так это понятно,прикол в том что после перпайки на новый энкодер,работал 10 мин идеально и потом та же ситуация с последующим отказом колеса полностью. Как такое возможно,подозреваю что проблема скорее всего в плате уже
У меня такое бывало и не раз, как раз этот злополучный фиксатор вылетал при сборке плохо фиксировал колесо пальцем, т.е. оно приподнималось и фиксатор выскакивал, собираю - всё работает какое то время и опят отказывает, первое время думал что датчик отказывает, а потом понял в чём проблема ))
Микротрещины, пропаять, исследовать под лупой плату)
Там нет никаких фиксаторов)
    44.9 KB · Просмотры: 34
Извлеките плату из корпуса, вращайте колесико и легонько деформируйте плату - наблюдайте .
Можно феном прогреть низ - наблюдаем.
Можно охладить - наблюдаем.
Мышь проводная?
Вполне возможен и smd элемент барахлящий(резисторы в частности), пропаяйте вначале их.
Если барахлит только верхний энкодер - смотрите его цепи
Всем спасибо за ответы,буду копать)
