Flamework ASP.NET Machine A...
rover7266
2 Дек 2007
После установки обновлений,у меня в режиме ожидания вылетает на выбор учётной записи и при включении компьютера у меня появляется выбор причём у меня только одна учётная запись,но я обнаружил что когда я захожу через "Панель управления" там есть учётная запись ASP.NET Machine A...
Можно ли мне удалить эту учётную запись? Или же Flamework будет работать некоректно,нужен совет профессионала!
безусловно можно удалить эту учётку и мы не раз об этом писали на форуме..
выделяете эту учётную запись, нажимаете удалить и затем ставите галочку "сохранить все файлы и настройки этой учётной записи"
тоесть из списка пользователей вы уберёте эту учётку, но саму запись вы не удалите..
хотя это для фреймворка не критично, всё же стоит оставить созданные им папки..
Спасибо,ещё один вопрос:
Что за ошибка такая Generic Host Process For Win32 Services? о_0 Раздражает жутко!
спасибо сейчас попробуем
Всё обновил,ошибки покачто не наблюдается! :)
всё равно та же фигня установил каспера вирусов нету не понимаю ничего :(
Вопрос к профилям. Соберите комп
Вопрос в следующем. Имеется наличность и хочу брать комп. Но при нынешнем разнообразии я затрудняюсь это сделать. Итак имеется 50 000 рублей помогите собрать системник, чтобы уложиться в данную сумму. Нужен только системник остальное все есть.
Спасибо за помощь.
А каким фирмам-изготовителям отдаете предпочтение: по процессорам AMD или Intel, по видеокартам nVIDIA или AMD?
И самое важное - для каких целей компьютер, игровой или еще какой?
Intel больше внушает мне доверия, хотя в былые времена я бы выбрал AMD. Видеокарта однозначно nVIDIA. Компьютер в большей степени игровой, но на нем будет очень часто использоваться 3dMax.
Вот такая конфигурация получилась, с учетом Ваших требований:
1. Материнская плата MSI P45 Diamond
2. Процессор Intel C2Q Q9650
3. Оперативная память 2X DDIII 1024 Mb (PC8500) Kingstone
4. Жесткий диск Hitachi 1Tb SATA II HDT721010SLA 360
5. Оптический накопитель NEC AD-7203S
6. Видеокарта Gainward GTX275 896Mb
7. Блок питания Thermaltake Toughpower 1000W v2.2 w0132
8. Корпус Thermaltake Tai-Chi Aluminum VB5000SNA
Конфигурация в пределах 50000р.
---------- Добавлено в 05:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:36 ----------
Waldemar Sorychta, ваша конфигурация конечно хороша, но в ней есть маленькие недочеты. Видеокарту лучше брать MSI, ZOTAC, ASUS.(в порядке производительности записал).
Материнки MSI лучше не брать-с ними куча проблем. Можно взять GIGABYTE EP45-UD3L или ASUS P5Q Pro/P5Q Premium.
Жесткий диск Western Digital WD10EADS быстрее, чем Hitachi.
Waldemar Sorychta, спасибо за предложенную конфигурацию. Но у меня вопрос насчет HDD вы предлагаете 1Тб. Насколько надежны такие диски просто не хочется все инфу потерять в случае чего. Кстати привод нужен Bluu-ray.
crack-brigade, спасибо за разъяснения, но поскольку не силен в железе, хотелось бы конкретных предложений.
fynt1k, благодарен за инфу. Но тоже пожелание, нужен привод blu-ray. В отсальном отл.
