Флешка не определяется компьютером
  • Автор темы Автор темы Ivan
Ivan
11 Апр 2010
Флешка GOOD DRIVE FRESH на 8 GB не определяется компьютером. При подключении вообще ничего не происходит. Дело в самой флешке, т.к ни один компьютер не видит ее. Что делать?
Не видит даже в диспетчере устройств, диодик на ней горит?
Попробуй этой прогой.
Если не видна она, значит или плохой контакт или питание умерло.
В диспетчере задач не видит, диода на ней вообще нет. Прога ничего не показывает (может из-за того, что стоит windows 7?)
значит или нет плотного контакта или питанию капец, контроллер и память целые по идеи
Значит можно на помойку? Или можно в сервис-центр отнести? И еще, если еще гарантия не кончилась, могут сделать бесплатно или нет?
проверь, если нет окисления, или коррозии на контактах флехи. ...
после чего началось?
по гарантии(бесплатность) будет зависит, отчего сломалась ( если из за тебя, или брак )
если гарантия есть и талон гарантийный - неси в магазин, поменять должны
очень на обрыв питания похоже
Флешка в нормальном состоянии, никакой коррозии не заметил. А началось не знаю с чего. Все работала, потом некоторое время она не использовалась, а потом комп вообще перестал видеть
тогда как написал Various-Alex.
+они все и скажут тогда про бесплатность или платность ;)
Почему платно, если она на гарантии? У меня в магазине в таких просто меняем или восстанавливаем бесплатно.
А если конкретно ремонтировать или инфу извлечь, то это платная услуга конечно же.
Спасибо! Если найду чек, то схожу в сервис
все же если по вине клиента,(не правильно вставил и замкнуло например ) то бесплатно не делают ( хотя,,,все возможно)
так то СЦ - а магазин другое дело....
( а вы там даже не отсылаете на проверку? )
Если флеша у НАС, как у дилера на гарантии и без мех. повреждений в упаковке (сберегание упаковки обязательный пункт гарантии)но не видится компом или мы её сами не можем восстановить не разбирая то отправляем поставщику.
У нас и магазин и СЦ, все в одном.
Ладно не важно :) . тут сходить, в СЦ надо:)
Тт
у меня тож такая же системка и флешкарта обычная обнаруживается а вот дали только что на 4 гига но она болтается и не открывается. обнаруживается но не открывается..((:tehnari_ru_744:
подскажите, что делать.....подарили флешку (еще и года не прошло), а она уже не работает. Лампочка мигает при включении устройства в USB-разъем компьютера, но компьютер с большим усилием только спустя минут 5 высвечивает ее в Моем компьютере.....пытаюсь ее отформатировать, но только при одном щелчке мыши на имени флешки - начинает все виснуть, даже свойства открыть не могу...а еще на изображении устройства в Моем компьютере как какое-то предупреждение нарисовано....обратиться в сервис не могу, т.к даже не знаю как она правильно называется, да и документов-то никаких на нее нет, ну и вообще как-то долго это все, может можно как-то самой ее починить?!...
