- 19 Июл 2010
а сколь там должно быть напряжение?Значит косяк с 7915. Надо менять.
Сообщение от DDREDD
почему неправильно? как вообще правильно должно быть?А может неправильно включена?
Там должно быть напряжение на 3В больше напряжения стабилизации то есть раз нам надо -15 то там должно быть -18 и выше. Раз там -25 то все нормально а 7915 не справляется со стабилизацией.а сколь там должно быть напряжение?
так оно и естьСлева направо : Общий, вход, выход.
а можно как нибуть понизить? а с кт814 всё норм получается?Там должно быть напряжение на 3В больше напряжения стабилизации то есть раз нам надо -15 то там должно быть -18 и выше. Раз там -25 то все нормально а 7915 не справляется со стабилизацией.
ну по идее можно попробовать увеличить номинал резистора на КТ814 поставь 3кОм (ну или что есть ближайшее)а можно как нибуть понизить?
это вместо 91ом? обязательно 0,5вт?ну по идее можно попробовать увеличить номинал резистора на КТ814 поставь 3кОм (ну или что есть ближайшее)
Как это 91Ом? там по схеме 1кОм!!! да желательно 0,5Втэто вместо 91ом? обязательно 0,5вт?
ощибся 910 ом,Как это 91Ом? там по схеме 1кОм!!! да желательно 0,5Вт
В общем возьми оба резистора (у тебя их два на схеме) и замени на большие по значению 3кОм (для проверки не обязательно 0,5Вт)ощибся 910 ом,
не ну 10кОм это перебор уже10 ком много?
Да, меняй. Можешь как и я поставить кренку КР1162ЕН15А (это полный аналог распиновка такая же)поставил на 4.7 ком результат тот же , значит нужно менять 7915?
значит можно спросить 7915 или кренку на 15 вольт(крен15а)-так или обязательно надо чтоб было кр1162ен15а?Да, меняй. Можешь как и я поставить кренку КР1162ЕН15А (это полный аналог распиновка такая же)
Только не 15В а именно минус 15Взначит можно спросить 7915 или кренку на 15 вольт
