ФНЧ для TDA7294 на операционниках
У меня тоже поначалу фонил, долго мучился, а оказалось был непропаяный вывод микросхемы.
Закончил полностью новую плату. Фонит дальше!!! Не понимаю толи доктор напартачил, толи лыжи у меня не эдут. Завтра кину фото, сегодня уже нету сил.
Ребята, а может проблема из за БП, я использую от "МАЯКА" вот схема. Другова нету, да и покупать транс неохота. Боюсь что ничего не изменится.
    36.3 KB · Просмотры: 615
Вот фото второго ФНЧ.
    67.1 KB · Просмотры: 862
    78.4 KB · Просмотры: 671
    88.3 KB · Просмотры: 491
Предусилители можно питать от блока питания усилителя мощности через такой стабилизатор:
Это гораздо лучше чем через всякие 78ХХ/79ХХ.
Стабилитроны Д3, Д4 на 12-14 вольт с минимальным током стабилизации не более 3 мА и с максимальным током стабилизации не менее 10 мА. Из отечественных подойдут КС213Б или Д814Д. Схема обеспечивает нормальную стабилизацию при входном питании от 24 до 34 вольт. При напряжении источника питания свыше 34 вольт резисторы R1, R2 следует увеличить до 3.6 кОм.
Печатки нет. Да там ничего сложного, всё параллельно перпендикулярно.
Нет так нет . Нарисую сам , навесным монтажом делать неохота . Но вопрос в том поможет ли ето , уберетса ли фон .Кстати померял свое напряжение , оно на плюсе 14.62 , на минусе 15.50. Как думаеш проблема ли в етом .
Если фон от питания, то поможет.
Там минусовое плечо регулируется, можно подравнять. Кстати, ТЛ07Х не любят перебора по напряжению. Наиболее оптимально для них где-то +/-12 - 13 вольт.
И в том блоке у плеч разный коэффициент стабилизации. А несимметричность питания хуже чем симметричная нестабильность.
Минусовое плече я подравнял -14,60В. на плюсе +14,62В. Фон остался. Буду делать предложенный тобой стабилизатор, только надо купить детали.
Привет.Сделал стабилизатор, смотрите фото.Фон уменшился но не убрался полностью. Я РАЗОЧЕРОВАН. Неужели такая проблема только у меня. Или саб должен фонить, типа возпроизводит низкие частоты. Какие еще у кого будут мысли.Да напряжение получилось +11,42 /0/ -11,65.
    99.9 KB · Просмотры: 196
    148.1 KB · Просмотры: 224
    92.5 KB · Просмотры: 228
Транс там лишний. Запитай от усилителя. Скорее всего проблемы связаны именно с наличием раздельного питания усилителя и ФНЧ.
От этого транса питается усилитель. img_3571 слева питание ФНЧ, справа питание УНЧ, здесь нет раздельного питания.
Сделай фотки полностью всего. У тебя явно там какая-то мелочь. Проверь еще раз номиналы деталей. Возможно проблемы с разводкой массы.
Паял канифолью или чем-то специфическим?
Массу усилителя мощности лучше убрать с разъема и припаять в место обозначенном на фото синим кругом.
Все фото на форуме. Какая ещо может быть мелочь ? ФНЧ сделал второй, новая плата все детали тсчательно проверял при монтаже, делал по посту 1 DDREDD. Печатка его , таблица с номиналами его. Самое интересное, вторую плату ФНЧ делал акуратней с травлением новой платы. Что касаетса обозначения тобой на рисунке провода заземления, етот вариант у меня был при первом монтаже. Все провода сходились в эту точку, во втором варианте сделал так, хотелось упростить себе жизнь и чтоб было красивей. Паял припоем у которово в нутри есть толи канифоль толи какой то флюс популярний сечас в продаже.
Все же я думаю что косяк или с самим источником питания или с экранами (не только проводов, но и самих устройств).
Каких устройств, какой косяк ИП ? Все фото и схемы на форуме. Что с экраном ? Вариантов по екране вобще 0 , тоесть земля она и в африке земля. Уже писал, от этого БП питается УНЧ, у которого предусилитель на ТЛ071, он не фонит, фонит в паре ФНЧ.
