ФНЧ для TDA7294 на операционниках
Каких устройств, какой косяк ИП ?
Я имею ввиду фон от него, который усиливается в фильтре.
Что с экраном ?
Если все сигнальные провода правильно экранированы попробуйте отделить сам фильтр вместе с унч в металлический корпус для уменьшение наводок от БП а сам БП уберите на большее расстояние.
P.S. Это я просто предполагаю, не надо нервничать, схема рабочая - разберёмся :)
БП удалял, непомагает. Может мне еще и корпус саба с метала сделать?
От таких выпадов с вашей стороны пропадает всякое желание помогать...
Говорится об экране на устройства и это вполне нормально, причем здесь металлический САБ?
Ваши шумы это помеха которая усиливается в предусилителе а затем и в УНЧ. Откуда она появляется надо выяснять методом экспериментов если вам этого делать не хочется то извините, никто на форуме этого за вас не сделает.
Вы можете сделать фото общего плана, чтобы видно было все от источника звука и до динамика?
Операционники типа ТЛ07Х работают даже от нестабилизированного двухполярного питания без фона, достаточно хорошего RC-фильтра. То, что в схеме есть косяк - однозначно. И скорее всего проблема в разводке питания.
Извините если обидил ! Такие у меня шутки. Фото будут числа 1-2. Эду на дачу, там нэта нету, да и хочю всьо собрать в один корпус. А у Вас какое размещение блоков? Насколько близко они друг от друга? И есть ли металические экраны?
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ! :dog:
У меня все стоит очень близко, но у меня не силовой а импульсный источник питания. Никаких экранов кроме как на сигнальных проводах у меня нет, фона нет никакого :)
С Наступающим всех! Что я могу сказать по поводу фильтра собрал с первого раза все заработало ,но есть недостаток слышны голоса из саба( ,может кто подскажет ,что поменять? что бы небыло голасов! все собрал по схеме !
Вот это цены у вас tehno004
Я приценился, у нас вышло за блок стабилизации 98 рублей и за сам ФНЧ 216, итого 314 рублёв(((
Не нашел ответа на свой вопрос в этой теме, поэтому пишу. Какой минимальной мощности должен быть сигнал для данного фильтра?
Можно ли заменить конденсаторы 3,3мкФ на 4,7мкФ ?
Нужно ли изменять схему если на преобразователь подавать не 31 а 27В ?
А сколько максимум ампер может выдержать преобразователь?
Возникла сегодня проблема с фильтром. Сегодня запитал фильтр от общего с TDA7294 блока питания. При включении усилителя через фильтр появляется свист из динамика. Попробовал запитать фильтр от дух автомобильных АКБ и проблема исчезла. Помогите пожалуйста, не знаю в какую сторону копать, но как мне думается дело в преобразователе в преобразователе?
