Фонарь без батареек
  • Автор темы Автор темы TSKos
А что насчет ионисторов? Они маленькие и емкие - в районе нескольких фарад
Так они помоему дорогие. Я вообще не понимаю смысла этой затеи, двух пальчиковых батареек при питании светодиода хватит оооооочень надолго, так что покупать их часто, не придётся, а если взять аккумулятор от какой нибудь старой мобилы, плеера или ещё чего то вообще......
Смысл затеи в том, что батареек хватит надолго, но они все равно сядут, а с динамо машиной фонарик будет вечным, вечным...
Насчёт динамо машины это ты уже сам придумал, у автора только про конденсатор было:D
вообще по идее можно такую тему заделать
у меня ща в голове идея уже есть, ток вот надо бы узнать у вас моторчик когда крутишь в одну сторону + и - одни а если в другую то другие?
если да, то тогда можно смастерить такую тему что как круг гимнастический сжимаешь ручку с большой кнопкой, но суть в том что при возвращении кнопки может быть напряжение обратное, а для этого мастерим диодный мостик, от мостика к конденсатору, от конденсатора к диоду, ток помойму там ещё транзистор помойму добавить, чтобы напряжение не убило лампочку...
если идея понравилась то попробую в фотошопе изобразить идею =)
И все то вам велосипед смастерить хочется :) А вас всех не смущает что конд. такой большой емкости будет довольно большого вольтажа, и попросту "пробъет" светодиод а если использовать резистор то и он мне кажется вряд ли выживет.
По мне так за нас давно все продумали китайцы ) ну и наши тоже производят. довольно много норм. светодиодных фонариков в стальных или алюминиевых корпусах всех размеров и расцветок. Просто купить в них не батарейки а норм аккумуляторы.
Такое не получится фактически. т.к если присмотреться к фонарикам "жукам" в них есть механизм сцепления(не дает рукоятке прокручивать мотор в обратную а только в перед) и моторчик крутится довольно долго и быстро за счет маховика и инерции что он приобретает от короткого но быстрого нажатия рукаядки.
допустим: с твоим механизмом моторчик будет делать 10 оборотов туда и обратно(за одно нажатие). в то время как механизм с сцеплением сделает уже около 500.
С чего бы это? моторчик такую мощность не разовьет, если конечно моторчик не от стиральной машины. А напряжение просто стабилизируется, например стабилитроном.
ps: для светодиода опасно превышение тока, а не напряжения. Моторчики от магнитофонов\игрушек придется крутить очень сильно, чтобы получить превышение тока.
Емкость конденсатора зависит от площади пластин(электродов) а рабочее напряжение от свойств изолятора между ними, так что это не препятствие. Вся проблема в том что конденсатор по сравнению с аккумулятором не может долго хранить заряд. Преодолевшему эту беду - как минимум Нобелевская премия. Молодежь - дерзайте и удачи! :tehnari_ru_953:
ну ребят, погу сказать одно: идите разкручивайте старый импульсный БП, там их докуя хороших) на любой вкус)
был такой академик Хортов так вот он придумал ионикс но чото дело затихло
Ионикс тот же конденсатор по физическим законам. Отличается диэлектриком - практически нано! Отсюда и их низкое рабочее напряжение и очень высокая емкость.Научные и технологические работы по ним ведутся очень интенсивно и на сегодня соотношение энергоемкость- вес почти достигла этого показателя у свинцовых аккумуляторов.Так же пока остаются проблемой высокие токи саморазряда. Ждем-с.:tehnari_ru_953:
а 100 000 000 мкФ это 100 Фарад?
-получается 4700мф горят к примеру 10с
-в 100 фарадах 4700 по 21276
-21276*10=212760с / 60секунд = 3546мин
-3546мин/60мин= 59часов получается светодиод будет гореть так же?
ну как кто думает?
А ты хорошо себе представляешь конденсатор в сто фарад? Особенно его стоимость. Я предпочту автомобильный аккумулятор. :)
Вот к примеру(НЕ реклама) на 100 Суперконденсатор, 100Ф х 2,7В, samwha ? Магазин Ekits
а этот на 3 часа 2 гореть светодиод точно должен
Суперконденсатор, 3Ф х 2,7В, samwha ? Магазин Ekits да и цена у него смешная
В том смысле, что не подойдёт. Это не совсем конденсатор, это ионистор. И он не рассчитан на большие токи, а служит только для аварийной подпитки памяти и т.д.
большие токи 2.7 вольт подцепить светодиод на 3 вольта разве не пойдёт?
Попробуй...
