Фонокорректор
  • Автор темы Автор темы Wolltc
В схеме нет корректирующих цепочек, фильтр по питанию так себе... Или вы считаете что всё за счёт цепи ООС происходит?
Звук реально изменился, сам усилок играл хорошо, но маловато было низов , а сейчас
с етим (фонокоректирующим предусилителем) :) низов стало больше, аж бумажный динамик выпригивает дифузор как в сабе.
Рад за тебя несказанно. Вот то что он "корректирующий" я ещё могу поверить, но вот что он корректирует интересно узнать! Только от фонокорректора в моем понимании он далековат. На линейность есть чем померять? АЧХ сможешь снять?
Ууууу, сложно-то как. Есть у меня Ослик, его и достаточно.
У меня нет, вот и приходится выкручиватся, ещё осталось слепить усилитель напряжения, вывисти контактные колодочки, сделать градуировку, и пару регуляторов,
и делитель с щупами.
Да не успиваю, куча дел начатых, но единицы завершёные. Да ещё на работе дурдом.
Вобщем прогнал я эту схему на МикроКапе! Действительно показывает подьем на НЧ... С 1 Гц (25 дБ) до 45 дБ для 5 Гц. Далее спад 30 дБ для 20 Гц, 13 дБ на 100 Гц и уже после 500 Гц не выше 10 дБ. Тут явно немножко нужно снизить КУ в области НЧ раза в 1,5. Но можно и снизить общий КУ (выходного каскада), тогда и в области НЧ сам снизится...
Сергей, это еще кому как нравится, мне например нравится побольше низов, но не люблю когда они мычат. Мне надо чтобы он был отрывистым, мягко долбил ... :)
P.S. МикроКап я так понимаю чертит график, а можно увидеть эту картинку ?... :)
Ну вот! Получил КУ в 5 дБ ( при 250 мВ на входе на выходе 2 В +17 дБ). На частоте 8 Гц +25 дБ, на 80 Гц +8 дБ, на 160 Гц 6 дБ... В катоде второй лампы нужно увеличивать сопротивление... У меня вышло 4.3 кОм.
Мне тоже низы нравятся, но думаю 45 дБ это круто. При указанной схеме разница в 35 дБ. У меня получилась 20 дБ. Думаю это тоже не плохо!
Картинку если нужно выложу может завтра (интернет подключу)... Со смарта не могу.
Ну вот! По заявкам "телезрителей"... АЧХ родной схемы с вершиной как у Эвереста, у переработанного (схема прилагается) как у Уральских гор! :fellow:
    47.9 KB · Просмотры: 99
    12.4 KB · Просмотры: 275
    50.8 KB · Просмотры: 156
Интереснее картинка получилась с лампой 6SN7 (6Н8С отечественная), 6N3 и близкой в симуляторе не нашлось... 12АХ7 неудачное применение. Вообщем не отходя от общей концепции схемы получилось +12 Дб от 300 Гц +24 дБ на 20 Гц и +30 на 7 Гц.
Катодные резисторы вышли около 2,0 кОм (в сравнении со схемой выложенной выше).
С графиками наглядно все видно, а то на словах не так ... :)
Здраствуйте.
Вопрос: чем ещё можно протравить плату, кроме хлорного железа? Закончилось.
Пойдёт...
ТРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА
1) 3%-ый раствор перекиси водорода 100гр (куплен в аптеке за 0,2$, продаются в бутылках по 100мг, именно столько и нужно).
2) Лимонная кислота 80-100гр (куплена в продуктовом магазине 2 пачки по 40 гр - 0,3$).
3) Чайная ложка обычной поваренной соли.
Смешаем все вместе, никакой опасной реакции не будет, далее хорошенько перемешиваем деревянной или пластмассовой палочкой до полного растворения твердых ингредиентов.
Ну вот собственно и все - состав готов. Плата полностью травится максимально за 1.5 часа, а в итоге никаких вредных газов не выделяется, но советую травить на свежем воздухе, поскольку запах все-же есть.
