Фотогалерея наших усилителей
  • Автор темы Автор темы dipq
Индикатор такой у меня сколько там написано, столько и стоил
сделали бы тему отдельную для этого...где можно такие индикаторы покупать и как это делать...многие болеют ими на форуме...и делились бы советами (только не так - иди ищи дальше)
Вот тебе моя фраза покоя не дает))
Имхо, смысла нет. С ебей не все связываться будут, многих советские измерительные устраивают. Да и схема для "дерганья" стрелок тут тоже мелькает.
Если делать с логарифмированием:
Как я делал: NM2202 Логарифмический детектор (конструктор), Прочие наборы и модули / Чип и Дип
Как можно проще: Логарифмический индикатор
Что то в галлерии смотреть нечего. Авторы стесняются своих шедевров? :tehnari_ru_203:
Нет, не стесняются:) Вот аппарат на 6Ф1П + 6П44С в однотакте, двойное моно с раздельным питанием каналов и ламп (на 4 лампы 4 транса).
Вот макет на фанере и корпус от десктопа c AMD-133.
вот оценивайте
    43 KB · Просмотры: 1,152
    44.7 KB · Просмотры: 1,779
    21 KB · Просмотры: 1,580
    33.1 KB · Просмотры: 1,747
    55.6 KB · Просмотры: 1,583
Спасибо за внимание:)
вот оценивайте
блин ну взял всё испортил болтиками сверху((! индикаторы белые мне больше нравились....поздравляю с окончанием....а так вобщем зачётно (чёт отзывы не добавляются..считай что добавил)
вот оценивайте
А внутри? И саморезы зачернить сверху хорошо бы. Крышка орг или поликарбонат?
И как бы несколько ассемитричный дизайн, обычно у пром УМ кнопка включения слева, а Ручка РГ справа, ну в глаза бросилось.
да болтики черные найду, вкручу, а вот подсветку оставлю так, мне нравится
а чем так прикольно подсветил ? лампами накаливания что-ли ?
вот оценивайте
очень хорошо получилось,а шляпки у болтиков можно закрасить(выкрутить болтики и покрасить отдельно-затем закрутить обратно)в остальном очень гармонично смотрится.:)
Работа достойная, только с болтиками что то надо делать))
Вот решил свой усилок выложить. Корпус сделан из стеклотекстолита (до этого он был в корпусе от видеоплеера), на выходе микросхема TDA 8560Q, предварь готовый из мастер кита только микросхему NE5532 заменил на 2904В JRC так как первая обещала долго жить, также встроен приемник от китайской колонки с возможностью воспроизведения музыки с флешек, питание разделенное, импульсный БП от монитора samsung по питанию выдает 14,4в 6а запитывает оконечник, и простой транс (непомню от чего) на выходе 9в переменки запитывает предварь и приемник.
    84.3 KB · Просмотры: 1,340
    89.6 KB · Просмотры: 1,022
    41.3 KB · Просмотры: 1,018
    54.8 KB · Просмотры: 1,547
хорошо сделал корпус усилителя . колонки S-30A и не узнать )
колонки сделал давно под них как раз этот усилитель собирал в основе динамики 25 гдн, а высокочастотники альфардовские поставил, там где были старые высокочастотники вставил фазоинвертор
тоже имеется идея встроить в усилок фм трансмиттер, чтобы с флешек музычку гонять
Обычно, ВЧ динамик "смотрит" в ухо - это связано с его неравномерной ДН. Обычно, ВЧ динамик утапливают, дабы фланец был заподлицо с панелью АС. Альфрад не шепелявит - у них проблемы с центровкой бывают?
