Фотографии Mystery MK-2.80
Dima92lrnv
20 Ноя 2012
Усилитель MK 2.80
Мощность макс. (4 Ом) 175 Вт х 2 канала / 350 Вт х 1 канал
Мощность RMS (4 Ом) 80 Вт х 2 канала / 160 Вт х 1 канал
Мощность макс. (2 Ом) 350 Вт х 2 канала
Мощность RMS (2 Ом) 160 Вт х 2 канала
Частотный диапазон: 10 Гц – 55 кГц
Фильтр низких частот: 40 Гц – 160 Гц
Фильтр высоких частот: 100 Гц
Диапазон регулировки уровня низких частот: 0/9/18 дБ
Входная чувствительность: 0,1 - 8 В
Соотношение сигнал/шум: > 80 дБ
Размеры: 218 х 57 х 250 мм
Предохранитель: 25А
специально разобрал его посмотрел что внутри и там ничего нового)))
преобразователь напряжения выполнен на 494
41 Вольт питание одно или двух полярное не знаю! думаю то что этот усилитель фигня полная!!! лучше самому спаять! на той же TDA7294 и то мощнее будет)
    128.1 KB · Просмотры: 2,272
    101 KB · Просмотры: 5,220
    213.9 KB · Просмотры: 2,056
    151.9 KB · Просмотры: 909
    57.7 KB · Просмотры: 942
    128.9 KB · Просмотры: 1,093
    101.9 KB · Просмотры: 4,254
    134.7 KB · Просмотры: 693
    129.3 KB · Просмотры: 608
    103.2 KB · Просмотры: 1,459
вот еще фото
    148.8 KB · Просмотры: 1,273
    35.9 KB · Просмотры: 1,068
    174.7 KB · Просмотры: 3,127
    122.8 KB · Просмотры: 1,394
    137.4 KB · Просмотры: 1,523
    161.9 KB · Просмотры: 4,504
    111.4 KB · Просмотры: 2,325
    150.3 KB · Просмотры: 2,843
    242.5 KB · Просмотры: 1,012
    198.2 KB · Просмотры: 1,297
А смысл темы вообще??
Может для кого то это будет полезно!
И что тут полезного?
Сомневаюсь :tehnari_ru_325:. Чтобы догнать и перегнать уровень этого усилителя надо собрать Холтона или Ланзара.
А вот тут ты не прав!
Этот раздел вовсе для вопросов по ремонту аудио, постройки аудио.
А просто фотки заводского усилителя выложил ты первый.
И я повторю вопрос: "А смысл темы вообще?"
Я чего то тоже не догоняю, что за тема? Фотографические снимки хорошие. Здесь спору нет. Чем фотографировал? Ну, а тема то о чём?
усилитель не так плох как кажется, ему просто нужно хорошее питание и два канала по 80-100 честных ватт в нём точно есть.
а мы другу такой поставили! в мост для саба! саб на двух 35гдн и все замечательно!
Лично мне было интересно посмотреть фото. И если кто не понял, то ТС пришел посоветоваться, стоит ли оставлять этот усилок или поменять потроха на что-то другое. Это видно из первого поста. Так что тема вполне уместна.
  • Like
Реакции: Cayz
Если считаете, что тема не нужна, то пусть модераторы её удалят! Хотел как лучше, а получилось как всегда!
тема нужная и довольно интересная. не многие видели что же такое внутри авто усилителя.
И где он просил совета. Топикстартер просто неправильно изложил свою мысль.
Тут нет вопроса?
вот схема которая обычно используется в бюджетных авто усилителей.
Полностью согласен! Было бы неплохо создать прям отдельный раздел по поводу внутренностей импортных усилков. Вот к примеру захочеться купить усь в авто, а на нем красуеться надпись 1000 Ватт, и ни схемы на него никакой, а так хоть по фоткам можно приблизительно оценить 100 там или 1000 Ватт. А если еще и замеры питающих напряжений и тип транзисторов есть, так вообще красота!
полностью с вами согласен! ато правда эти надписи на автоусях типа 1000 или 2000 ват прям :tehnari_ru_935:
