Фронтальная акустика на 25ГДН-1-4
Вот, звучит как глупая отмазка, но сделано на скорую руку)
аккуратные ящички и такая порнуха спереди, сделайте сетку чтобы не было видно, да и динамики лучше ближе друг к другу располагать чтобы было меньше искажений
а планирую примерно так, набросал для общего представления.
    8.4 KB · Просмотры: 746
Очень ценю Ваше мнение:) в новом корпусе планирую сетку(съемную материю) на картинке видно паз под нее.
да, и на фото кажется что нч динамик расположен почти посередине ас, наверно потому что фото сделано немного сверху:) на самом же деле динамик расположен гораздо выше)
Ответит ли кто нибудь на мой вопрос, какой же все-таки обьем требуется для двух динов???:):tehnari_ru_203:
20-23л достаточно
26,8 много будет?
нормально, у этих динамиков разброс параметров такой что +/- километр погоды не сделает
Еще вопросик!
Возможно ли к 25гдн-1-4 добавить к примеру 10гд-34 или подобные дины той же серии.
то есть в одной колонке будет установлен 25гдн и 10гд-34, или 15 гд(к примеру.) потому что диаметр то одинаковый, и похожи внешне, но вот параметры на сколько мне известно очень разные...
можно ли их как-то согласовать?
Еще вопросик!
смотрите параметры http://www.kpopov.ru/audio/audio.html, совпадают ставьте, нет - значит лучше сделать чтобы работали на отдельные объемы, (перегородка в ящике)
спасибо!:)
извиняюсь за назойливость, но 25гдн-1-4 и 10гд-34 это разве идентичные динамики?
я почему-то считал что разница присутствует..
Извините за глупый вопрос, если диффузор динамика покрасить краской из баллончика, это сильно повлияет на звук?
спасибо, вы имеете ввиду для 25гдн-1-4, или именно для тех что у меня?))
Я именно про гдн. Крась с чистой совестью. Можно кстати сначала латексом каким пропитать - ему на пользу пойдет. Подвес только защити малярным скотчем или придумай как.
Изменения массы подвижной системы же нет, на чувствительности не отразится.
