GA-H61M-DS2 стартует без кнопки POWER
  • Автор темы Автор темы agavlad
agavlad
6 Янв 2020
Материнская плата GA-H61M-DS2 rev:2.0 внезапно стала включаться без нажатия Power (крутиться кулер процессора), через несколько секунд отключается. При нажатии кнопки Power никакой реакции. Если сделать сброс биоса и подключить питание, сразу стартует и после длинного и 3 коротких сигналов биоса отключается. На материнской плате только исправные: блок питания, процессор и кулер. Прошу помочь найти неисправность! Заранее спасибо!
Читайте внимательно описание неисправности и присутствие элементов на материнской плате! Материнская плата GA-H61M-DS2 rev:2.0 внезапно стала включаться без нажатия Power (крутиться кулер процессора), через несколько секунд отключается. При дальнейшем нажатии кнопки Power, никакой реакции! Отключение питания и включение дает автостарт на несколько секунд! На материнской плате только исправные: блок питания, процессор и кулер. Прошу помочь найти неисправность! Заранее спасибо!
Упорный попался! ;)
При таком описании неисправности ответ только один: необходимо провести качественную диагностику.
О какой диагностике идет речь, если при полной комплектации идет автостарт и он продолжается, если остается на материнке только процессор с кулером и блок питания, причем все исправно!
Значит не всё исправно если идет автостарт. смотри внимательно на плату (со всех сторон) возможно где-то сбит какой то элемент, или повреждена дорожка, а может попал и замкнул какой то токопроводящий предмет куда то (например кусочек жилы от провода, припой и т.д.)
Тут AWARD Bios говорит что неисправна клавиатура.
Одно время на H61M мы просто конвейером меняли южники и/или мульты... В сервис, короче.
Материнская плата ga-h61m-s2v-b3, которая автостартует при подаче питания, почти сразу выключается и не реагирует на кнопку включения. Будем удалять защиту от статики на микросхеме AZC099-04S (C99xy)
Дмитрий Головчанский https://youtu.be/xNW4Y45BxiM
Спасибо Дмитрию! Сдул микросхему C960J и материская плата запустилась кнопкой Power! Спасибо всем, кто пытался мне помочь! Тема закрыта!
Ну конечно, разумеется... Мы ведь тут все экстрасенсы и без измерения питания сразу должны были выявить источник проблемы. ТС на первый раз повезло, но не на долго. Без этой ИМС Юг обречён и при очередном неудачном втыкании флешки... :rip3:
