гасящий резистор
  • Автор темы Автор темы MITRON
MITRON
Banned
16 Дек 2012
гасящий резистор
Чё то совсем втормозил, Цепь питается от постоянки 28в в неё поледовательно включен резистор 120 ом, какое будет напряжение после этого резистора? У меня всё время получаются те же 28в!(надо погасить до 24в.)
А Закон Ома пустой звук? Или даже не слыхал об оном?
Указанный тобой резистор напряжение если и понижает, то совсем незначительно.
Вариантов масса! Возьми те-же 8 диодов, соединённых последовательно, резистивный делитель, параметрический или линейный стабилизаторы. Всё зависит от конкретной схемы и её параметров.
Так это же правильно. Сам по себе резистор не гасит напряжение, он влияет на ток. Чтобы рассчитать какое напряжение будет падать на резисторе, необходимо знать какой ток течёт через нагрузку, я этого мы не знаем.
Действительно, по закону Ома всё сходится: I = U/(R + Rн), если нет нагрузки Rн = ∞, ток через резистор R равен нулю, какого бы номинала он не был, а значит и падение напряжения на нём равно нулю. :)
Не зная сопротивления нагрузки, о падении напряжения на резисторе ничего определённого сказать нельзя. Чем меньше будет сопротивление нагрузки, тем большее падение напряжение будет на резисторе. MITRON измерял напряжение вообще без нагрузки, потому напряжение одинаковое на входе и выходе.
MITRON
Нужно знать(узнать), на какой номинальный ток рассчитана нагрузка 24В, и рассчитать по закону дедушки Ома гасящий резистор Rг=(28-24): Iном
Удачи!
Так ты ручник то отпусти!
А ты поставь 120 ком. Мало ? Не гасит ???? Плюём на закон Ома, и вспоминаем закон Килоома, и если не поможет, то вспоминаем закон Мегаома. И если после установки 120 ком не получается 24 вольта, то ставим 120 мегаом!!!! Ну, или просто собираем простейший регулятор напряжения, на одном транзисторе, и регулируем смещение на его базе, до нужного результата. А можно ещё обойтись одним лизистером, и стабилитроном на 24 вольта. Ну, вот такие мои предложения. Ку.
нагрузкой будет обмотка реле 24в 1140Ом . при 28в получается ток 0.021А! как с 28 погасить?4:0.021=190,5 Ом? но раз реле то там ток- то не постоянно течь будет. а только когда переключается-чё-то не даются мне эти реле как-то!
Можно и не гасить эти 4 вольта. Разница напряжений 16%, ничего не случится :nizja:
Вот уж ДИВО! Мало того что закон Ома применить не могут, так ещё и теорию реле не знают!
У любого реле есть Коэффициент возврата! Это разница между напряжением включения и напряжением удержания в сработанном состоянии. Для срабатывания реле нужен импульс тока, для преодоления воздушного зазора сердечника. После срабатывания реле, ток удержания может быть снижен. Любое электромеханическое реле должно срабатывать при 0,8*Un! Следовательно, реле на =24 В уже должно срабатывать при =20 В.
Для примера: я применяю в своих шкафах управления реле DEKraft (4хСО-переключающие). Испытывал их характеристики и получилось, что срабатывание реле лежало в районе 15-17 В, а возврат-9-11 В. Следовательно коэффициент возврата этих реле 10/16=0,625
А теперь мои рекомендации: Если реле многоконтактное и останутся свободные контакты NC, то можно использовать схему с дешунтацией. От того что вместо 24 В кратковременно на реле подадите 28 В, ничего не произойдёт. Провод реле будет греться и на катушке будет рассеиваться лишняя мощность. Типовое решение: Замкнутый контакт будет размыкать резистор, включенный в цепь катушки реле и после его срабатывания и тем самым ограничивать ток в цепи. Расчёты резистора нужно производить по току и напряжению удержания.
Данная схема применяется в промышленных электромеханических реле времени РВ127, РВ133 и подобных (ЧЭАЗ). Для этого используется переключающий контакт мгновенного действия.
Типовое решение это резистор последовательно с обмоткой реле. :D А вообще, для более чёткого срабатывания, можно применить и форсирующий конденсатор, параллельно балластному резистору. Этим самым можно обойтись без дополнительных контактов
Ну, блин, развернули тему, по подбору резистора! Диссертацию уже можно защитить. А нет чтобы взять обычный , лучше проволочный, переменный резистор включённый реостатом , ом так на 1 ком, впаять его последовательно реле, выставить его на максимальное сопротивление, подать 28 вольт, и уменьшая сопротивление резистора, добиться уверенного срабатывания реле. После этого выпаять резистор, замерить его сопротивление, и впаять нужный номинал туда, куда нужно. И всё.
Оба ваши решения (пост #7) я поддерживаю целиком и полностью! В любом случае излишки напряжения и мощности будут рассеиваться либо на резисторе либо на транзисторе. Путь по которому пойдёт Митрон, пусть выбирает сам, ибо тема для начинающих, а тут нужно понимание теории...
Как вариант, ДА! Но это требует расчёта ёмкости конденсатора...
При проектировании систем электроснабжения на канализационных станциях я вынужден применять вакуумные контакторы (КВ1 и КВ2 тоже от ЧЭАЗ), в основном для схемы АВР вводов 0,4 кВ. Существуют 2 схемы управления:
1. Двухсекционная катушка, где часть обмотки зашунтирована блок-контактом реле (NC). Часть обмотки дешунтируется блок-контактом после включения контактора, увеличивая общее сопротивление катушки. За счёт этого снижается ток и рассеиваемая мощность.
2. Блок управления БВ2 в котором применяется MOSFET (для контакторов КВ2). В контакторах КВ1 применяется блок БФ2 с управлением на тиристоре.
В обоих схемах принцип: Импульс тока с его последующим уменьшением. Мне больше нравится 2 вариант. У них меньше отказов. 1 вариант более проблемный.
Конечно, малогабаритное реле, это не тот случай где нужно наворотить лишнего.
Вот решил выложить фото контактора и блока управления. Это 2-й вариант управления который я описывал ранее. Из моей практики (за последние 17 лет работы на предприятии), это второй случай выхода из строя, электронного блока управления. Блок включения этой марки вышел из строя впервые, предохранитель естественно сработал. Ранее выходил из строя блок управления в котором применялся тиристор. В протоколе завода-изготовителя указано, что причина выхода из строя - дефект диода, но какого именно не указали. Блок БВ2, по рекламации заменили на новый.
    109.8 KB · Просмотры: 26
    100.3 KB · Просмотры: 26
    132.8 KB · Просмотры: 24
А вот так выглядел контактор на ток 400 А, который проработал всего полчаса. Схема управления с дешунтацией (1-й вариант). Менять пришлось полностью. Замену от завода-изготовителя по рекламации ждали больше полгода.
    181.7 KB · Просмотры: 34
    101.4 KB · Просмотры: 34
