Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
-ЗЛОЙ-
а кроме таобао в китае их ещё можно где нибудь купить? Не хочется платить посредникам а самому муторно разбираться как там заказывать...
А что там с беларусской фирмой, Я так и не понял купили у них или нет?
мне никто не перезвонил как обещал... кроме того я нашел завод в украине...
а вообще в китае покупать самое то! просто доставка займет время до месяца, а так все оч просто - ничего сложного нету! Один раз сесть почитать, разобраться и не знать горя. Я например сейчас заказываю товар у посредника за 7% от стоимости товара + деньга за пересылку из китая. Если покупать один товар, то не выгодно, но если покупать много товаров, то экономия значительная. С следующим заказом возьму несколько трубок на пробу
Я тоже заказываю в китае но китай китаю рознь!! заказать можно откуда угодно в китае безо всяких посредников что Я и делаю успешно уже год но таобао отдельная тема....эта их внутрений рынок и там всё только на китайском! У посредников как правило у всех есть минимальная комиссия рублей 300 где то следовательно трубки резко подскакивают в цене... Следовательно надо думать другие ваианты...
таобао требует местную регистрацию, поэтому приходится прибегать к помощи посредников. есть те, у которых минималки нету.
в противном случаи придется пересылать деньги на свой страх и риск и расчитывать только на честность продавца...
то что на китайском не беда -хром в помощь.
трубки резко подскакивают в цене, если покупать один товар. купи микросхем, диодов и пр и пр и будет норм.
сомневаюсь... где-то на сайте читал описалово, как делали самопал, но оно того не стоит... да и кпд там низкий, нежели у самого галимого китая. В общем шкурка вычинки не стоит.
Летом буду покупать приличный ваакумный насос для других целей заодно можно и давление максимально откачать попробовать из трубки, спекшуюся смесь думаю заменить на фитиль из медной проволоки, есть технология с помощью которой можно провочки в готовом пучке сделать тоньше человеческого волоса соответственно и саму трубку можно сделать ооочень тонкой!! Ну собственно и всё, больше не представляю какие ещё могут быть проблемы.
Отзовитесь кто ПЛОТНО изучал тему!
где-то рассматривали трубки в разрезе - там порошковое напыление на стенках... фитиль плетеный чтоли... жидкость толи спирт, толи еще чего-то... толщину трубки надо делать оптимальной - чтобы и кпд было норм и не ломалась при изгибе. хотя можно сначала гнуть а потом выкачивать воздух и запаивать...
нет либо фитиль либо спекшийся порошок! я конечно на фитиле буду делать так как проще.вот поэтому и заморачиваюсь потому что удобнее работать с простой трубкой медной её можно и запаять высокотемпературным высококачественным припоем гнуть как душе угодно а потом уже откачивать воздух на готовой конструкции.
Да согласен кпд будет намного ниже но если уж всё равно покупается хороший ваакумник то можно и поэксперементировать при чем широко!)))
Ну а что бы компенсировать потерянные проценты кпд можно трубок наделать почаще и потолще.
Вдруг кого заинтересует, просто я распродаю свой запас тепловых трубок, так что обращайтесь. Мне не по наслышке известно, на сколько это экзотический товар...
Если что, я создал тему в соответствующем разделе: http://www.tehnari.ru/f68/t78304/
Или пишите прямо в личку.
вообще-то не сильно это и экзотический товар...
кто дружит с зарубежными магазинами, тот сможет легко и не дорого их купить.
Вопрос только в том, насколько качественный товар...
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
