Генератор минутных интервалов на микросхеме К155ЛА3
Сигурд
Бешеный учёный
26 Янв 2013
Здравствуйте, мне нужно сделать одновибратор на микросхеме к155ла3 (других нет, только триггеры к1тк552 и к1тк551), режим работы 10-15 сек. работы, 1 час перерыва. поискал в нэте на форумах, пишут что данная микросхема практически не пригодна для создания импульсов с интервалом 1 час, для этого применяют 176-ю серию (достать нет возможности). у меня появилась идея собрать схемку состоящую из двух мультивибраторов, которые запускаются одновременно, при этом длительность ипмульса(х) будет значительно меньше интервала между ними, а интервал кратный целому числу импульсов(nх). При этом у второго мультивибратора интервал между импульсами больше на величину одного импульса ((n+1)х). выходные сигналы от мультивибраторов уходят на болк 2И-НЕ, от которого сигнал пойдет на инвертор (сделаный из такого же блока 2И-НЕ). на выходе будет получаться пусковой сигнал для одновибратора, причём интервал между пусковыми импульсами будет ((1+n)х)^2 (х - длительность импульса мультивибраторов). Можете помочь со схемой и номиналами деталей?
    11.1 KB · Просмотры: 2,288
Данная микросхема точно не пригодна как ни старайся. На серии К155 можно построить, но для таких интервалов надо использовать счетчики К155ИЕ... , на К155ЛА3 можно собрать генератор и то для точности устройства, надо генератор с кварцем 32768 Гц, потом делители ... :)
А сама идея в принципе рабочая? Или такое устройство обречено напровал?
Скорей всего идея обречена на провал, т.к. у вас фазы мультивибраторов будут плыть относительно друг друга, т.е. импульсы мультивибраторов во времени будут перемещаться относительно друг друга и в момент их совпадения ваша схема будет глючить(срабатывать раньше времени...эдакие фантомные биты будут проскакивать на схеме совпадения).
А нормальные микросхемы одновибраторов у вас можно найти К155АГ1,К155АГ3, или 555серии или чтолибо из импортных КМОП серий? Или 555 таймер?
Можно собрать схему на генераторе ЛА3 и создать интервальный таймер на 1 час из кучки К155ТМ2.
Если вы сможете сделать генератор на ЛА3 с частотой переключения в пару минут, то потребуется не так и много ТМ2. Одна микросхема ТМ2, это простейший счетчик на 4. Тоесть, если вы сделаете генератор на ЛА3 с частотой следования импульсов в 2 минуты, то вам понадобится всего 3 микросхемы ТМ2. что бы собрать таймер на 1 час. Далее, он запускает одновибратор на ЛА3 на 15 сек, который одновременно сбрасывает счетчик на 60 и тормозит его, и потом всё повторяется, как только 15 сек одновибратор встает в исходное состояние..
Имеется:
1 к155ла8
к155ла3
к1лб553 (если правильно нагуглил, то та же к155ла3)
2 к1тк552
4 к1тк551
Заказал на e-bay 5шт. cd4011 это, как я понял аналог нашей 176-й серии
Нашел еще двд привод, из него можно что-нить подобное смонстрячить?
Имеется:
1 к155ла8
к155ла3
2 к1тк552
4 к1тк551
Ну вот и отлично.
К155ЛА3 (К1ЛБ553) и К155ТМ2 (К1ТК552) есть. А более ничего и не нужно. Осталось сваять устройство.
А не могли бы изобразть схемку такого устройства?
Вот из этих двух схем можно собрать требуемое устройство.
Количество делителей на триггерах выбирается в зависимости от необходимого времени задержки.
    2.9 KB · Просмотры: 5,487
    19.9 KB · Просмотры: 10,277
что-то второй рисунок не увеличивается :( а от каких параметров время задержки будет зависеть? подозреваю, что R и C, но длительность можно расчитать или всё методом тыка?
Минимальная емкость конденсатора 50 мкФ, сопротивление резистора R1 в пределах 1…1,5 кОм.
Если к конденсатору подключить параллельно еще один – емкостью 1000 мкФ длительность импульса на выходе увеличится втрое.
Спасибо, попробую собрать. Но уже не сегодня и скорее всего не завтра. А светодиоды для наглядности?
А может кто-нибудь посоветовать книгу по цифровой электронике, чтоб не сильно мудрёная? Хотя бы в общих чертах хочется представлять как она работает
Бирюков С.А. - Применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП (2000)
Спасибо, изучу :)
Собрал схемы в одну кучу, получилось вот такое. Где неправильно?
    9.6 KB · Просмотры: 2,475
И ещё вопросик, как правильно выпаивать микросхемы, чтоб они не перегрелись/сдохли?
Ясно. Ночью сейчас уже не купишь, по-моему проще выломать плату о пооткусывать всё лишнее. Или оставить их на плате, а отпаять всё остальное и использовать имеющиеся дорожки
