GEO(Mycrosistems) Focus220
  • Автор темы Автор темы iggy_ter
iggy_ter
5 Июл 2008
Привет Всем! Есть одноименний бук. Не детектится винт. Пробовал несколько моделей.Сидюк работает супер. Что делать? Беда в том чьо не на чем больше проверить :(
Помогите советом!!! Пожалуйста!
попробуй подключить Винт в Сокет для СИДИРОМа
Да не могу разобратся как его разобрать!!!
Разобрал, облом, там сидюк блоком идет со специфичиским разьемом. Не подключить!!... Может проблема возникнуть с кабелем, которим подсоединяется винт?! Там, насколько я понял и питание тоже идет. То-есть один всего кабель.
кабель менял???
пока нет, но тоже об етом подумал. а кабель точно от етой серии нужен или подойдет от аналогов?
Инет через сеть
Всем здарова . Проблема у меня такая . Провайдер повысел скорость на инет. НА главном компе стоит хр там скорость соответствует той что сделали . На другом же где стоит 7 осталось так как прежеде . Компы соеденены по сети через сетевые карты . Но что самое интересное с внешки качаю по новой скрости с внутренних же по тйо которая была раньше ( на 7 ) . Я лазал в настройках на 7 но так что то и не понял может нужно что то гдето изменить ? Подскажите а то что то уже запарился .
у меня немного другая проблема
Дело в том что у меня очень низкая скорость скачивания с торрентов и с локалки. всё началось почти сразу же с перехода на семёрку . Раньше когда стояла винда хр всё было в норме . у меня скорость 2 мегабита . с локалки я качал со скоростью от одного до двух мегабит в секунду . а с торента со скоростью 250 - 300 килобит стабильно. теперь же скорость локалки составляет от 90 до 800 ( что очнь редко ) килобит . а с торентов вообще от 5 до 15 килобит в секунду . что я только не пробывал и отключал фаервол и удалял антивирусник ( ESET SMART SECURITY ) ничего не помогало перерыл весь интернет и ничего. Причём бывает после переустановки дров на wi fi (dlink g- dwa 510 ) скорость возвращается и становится какой была на хр но после перезагрузки компа она опять низкая. Так же пробовал удалять обновления помогало дня на 2 и опять скорость низкая ((( . Может кто сталкивался с подобной проблемой помогите я в отчаинии
