Гитарный двухтактный усилитель на 6П14П
  • Автор темы Автор темы alex117
по 11 - вообще халява, хотя, я думаю, что и это завышенная цена. Оне 11 рублей ведро должны стоить)))
Это да. Похоже радиохит слился сразу. Я и раньше подозревал, что это говноконтора, которая только как перекуп работает. Второй раз уже пробую у них делать заказ - второй раз сливаются. Ищем дальше...
Уголки в итоге заказал из китая, выбора не было, теперь жду.
Тем временем, доделываю голову. Купил на авторынке переднюю решетку за 200р.
Конечно крупновата, да и рисунок не тот, который хотел. Но выбирать не из чего. Пока прикинул размер. Буду перетягивать кожу заново, неправильно сделал, края кожи я фиксировал строительным степлером, теперь скобы мешают нормальной посадке шасси.
Также экспериментирую по поводу надписей на панели усилителя.
Сделал тестовый образец при помощи ЛУТа, потом планирую покрыть лаком с желтоватым оттенком и посмотреть что получится, должно быть неплохо. Надпись держатся весьма крепко - ногтем процарапать не смог.
    101.5 KB · Просмотры: 341
    76.9 KB · Просмотры: 223
Marshall - пишется наклонными прописными буквами, это фирменный бренд. Желательно белыми посередине сетки, взгляни на оригиналы ... :)
По поводу уголков.
Забрал у сестёр в Саратове штук сорок уголков. но если подарить 8 штук и высылать по почте, то они обойдутся в сумму ещё дороже. минимальная посылка рублей 200 стоит.
Это пробная надпись, для проверки, да и не стремлюсь я к оригиналу.
По поводу уголков.
Да я заказал у наших китайских "партнеров", спасибо.
Пришли уголки из китая, вообще заказывал их на голову, но по размеру они туда оказались великоваты - поставил на кабинет.
Лутом сделал надписи на панелях головы и покрыл лаком.
    52.4 KB · Просмотры: 276
    51.7 KB · Просмотры: 62
    43.8 KB · Просмотры: 62
    66.5 KB · Просмотры: 173
    73.8 KB · Просмотры: 161
    56.8 KB · Просмотры: 140
Начал было собирать усилитель в корпус, но покоя не давал слабый фон 50Гц, появившийся из ниоткуда. Начал ковырять, вынул все лампы кроме выходных - фон остался, сетки на землю - тоже самое. Проверил питание - фильтрация в норме. Случайно прижал выходной трансформатор - гул пропал, отжал - появился снова. Снял выходник, дай думаю проварю его в парафине.
Проварил - в итоге расплавился каркас с обмотками, вобщем транс выкинуть.
Теперь стоит дилема - или намотать, или купить новый ТВ-1-6 за 900р на истоке2.
Есть железо, на фото снизу. Можно на нем намотать выходник? Если да, то прошу помощи в расчете. Заранее спасибо.
    54.5 KB · Просмотры: 216
    83.4 KB · Просмотры: 229
Для расчета нужны геометрические размеры железа, давайте их, посчитаю. ))
Завтра вечером напишу тогда размеры.
Я просто сначала хотел спросить - подойдет такое расположение катушек для выходника?
А мы будем считать железо тором. Но если это Вас тревожит, то можно разделить обмотки на 2 равных части и соответственно их соеденить. ))
Я бы вообще объединил оба каркаса в один для увеличения площади намотки.
Снял размеры
    57.3 KB · Просмотры: 169
    43.2 KB · Просмотры: 259
    104.9 KB · Просмотры: 161
Наверное всё таки вот эти размеры...
    11.7 KB · Просмотры: 92
Вот нормальная и простая прога для расчёта гитарных выходников
Первичная: 1300Х2 проводом 0,14, вторичная: 65 для 4 Ом и 95 для 8 Ом проводом 0,6. Удачи.
Вообще интересный вариант с этим железом, его конструктив позволит легко регулировать зазор..
