Глушилка активной акустики
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Автомобильный FM-модулятор может такое сделать, на перекрестке с кем-то пересекаешься и музыка в соседнем авто играет та, что у тебя в модуляторе, если бы как-то усилить сигнал, думаю вышло бы такое из модулятора сделать :)
если в моей комнете гремит музыка с пк,телефона или плеера усиленная усилителем нч то мне любой фм модулятор будет ни по чем )))
сказки это всё.
Вы сами попадаете под воздействие электромагнитного излучения.
И еще под одно воздействие, которое похлеще чем ЭМИ.
Хотя там пишут что оно узконаправленное, но людям в погонах это не интересно будет.
сказки это всё.
Вот и я говорю, сказки и зарабатывание денег на дурняка ... :)
Вот что он написал на сайте ...
Назначение прибора Axxxx (ПАx-xxx):
Устройство для временного подавления работоспособности бытовых электроакустическим электронных устройств, нарушающих законные права граждан на полноценный сон и отдых.
Возможности:
Искажение музыки на "вражеском" электронном источнике звука через перекрытия (кроме полностью железных).
Искажению поддаются практически все активные системы (муз. центры, сабвуферы, усилители и т.д.).
На некоторые активные колонки не действует (это проверялось в самом начале, сейчас возможно и подействует, пока нет возможности проверить).
Электрические параметры:
Напряжение питания ... 200-240 В
Режимы работы: ... Импульсный.
Тип импульса выставляется оператором (два типа импульса).
Можно также подключить свой источник звука и ретранслировать его на подавляемый источник.
Тип разъёмов: ... TNC
Выходная мощность в режиме подавления, (min…max): ... 60...65 Вт
Длина соединительного ВЧ кабеля от БП ... 3 м
Максимальное время непрерывной работы ... 270 сек (без принудительного охлаждения)
Рекомендуемое время непрерывной работы ... 60 сек (без принудительного охлаждения)
Рекомендуемое время перерыва при работе ... 60 сек
Частота модуляции излучаемого сигнала ... 100; 400 Гц
Электрические параметры антенны:
Коэффициент усиления ... 7,5 dBi - короткая часть, 9,8 dBi - удлиненная
Механические характеристики:
Габариты ... 60 x 39 x 11 см
Вес ... 2,3 кг
Допустимая влажность ... 5...90 %
Диапазон рабочих температур ... -10...+35 °С
Изготовитель может менять характеристики устройства.
Например, сейчас переключение импульса находится на блоке питания.
Так же встроен ШИМ (можно подать свой звук). Увеличена мощность.
Цена устройства: 7600 рублей без доставки (с охлаждением)
Отправка из города Томск
Теоретически, можно создать помехи для любого звуковоспроизводящего аппарата. Но, в качестве антенны нужна рамка с периметром в несколько метров. Вдувая в нее импульсные сигналы мощностью в сотни ватт можно любой аппарат заставить свистеть и скрипеть на небольшом расстоянии.
Совершенно в дырочку ... :)
ДУмаю при использовании пару раз, никакой онкологии не будет.
Схему никто не подскажет, да?
Вчера мужик со следующего двора(наш сосед с другой стороны) ночью пошел и кинул их ноутбук на асфальт. Они его обматерили, а через пять минут поставили обратно ноутбук. Громкость музыки осталась та же.... :( :tehnari_ru_623::tehnari_ru_623:
Можно и такой вариант. У меня есть польская антенна, думаю подойдет. Мне главное заставить их самих выключить. Расстояние до соседей метров 20. Одни за стенкой слушают, другие через двор слушают в беседке, ночью...
Но опять же нужна схема, а я в этом не силен.
ну это в теории и если даже это будет возможно на практике (маловероятно) то можно будет загреметь самому а соседи остановиться в стороне )))
George Smith, в приведенных характеристиках на ПАП-2.3 не узрел никаких несоответствий. Импульсная модуляция - подкласс амплитудной. Частоты в 100 и 400Гц дают тон в колонках, а ШИМ реализует передачу звука.
Мощности 65Вт в диапазоне ДМВ будет вполне достаточно для создания помех звуковому УМ, а также приему телепередач в этом диапазоне в радиусе до 40 км (прямая видимость).
Я бы не стал использовать такую штуку.
А телефончик там с адресом не указан? Заехал бы, проверил, так сказать, на месте.
не думаю что там есть юридический адрес и телефон так как это обман людей )))
Схемы нет, этот вариант я только что придумал и про схему еще даже не задумывался. Никакие "польские решетки" и прочие ТВ-радио антенны тут не подойдут. Нужна рамка больших размеров, намотанная например на стене дома или квартиры (а то и на заборе) на четырех вбитых в углы стены гвоздях. К рамке периодически подключать заряженный до высокого напряжения конденсатор, чтобы создавал в ней импульс тока в несколько ампер. А можно на резонансе попробовать сыграть, индуктивность рамки и емкость конденсатора подобрать такими, чтобы полученный контур резонировал на частоте 3 КГц примерно. Эту частоту аудиоаппаратура наилучшим образом воспроизводит, даже такие аппараты у которых нет ни "низов" ни "верхов". Но, 20 метров, это 20 метров. Не знаю, будут ли уровень наводок на таком расстоянии достаточным.
Вот именно, что в диапазоне ДМВ, при передаче звука, но никак не по низкой ... :)
Высокочастотный амплитудномодулированный сигнал детектируется на входных каскадах звукового УМ
Я же объяснил физику процесса в своем первом посте.
Если необходимо, могу прочитать лекцию о детектировании АМ на нелинейном радиоэлементе. При достаточной амплитуде наводки, любой входной каскад усилителя можно перевести в нелинейный режим.
Ладно, с этим тогда закончим. Какую глушилку помехами можно сотворить?
Я думал про ЭМ пушку. Быстро и действенно, но и противозаконнно...
А вот с помехами никаких запретов
в теории?
в теории, на словах и бумаге много чего можно )))
вот почитать бы (наглядные схемы) или увидеть как это делают на практике.
