GPRS модем
  • Автор темы Автор темы zol
zol
29 Мар 2007
Привет все! Хочу приобрести GPRS модем .Видел модем от би лайна. Стоит 2900р. Стоимость 1 мб примерно рубль. Какие еще варианты есть?
Есть вариант - телефон с уже встроенным модемом. А стоимость будет от оператора зависеть. Соединение через дата-кабель, минимальный софт - траффик-менеджер, установщик и сам браузер. Телефон такого плана выйдет на 2-3k рублей дороже, зато и преимуществ масса..
Отстойный вариант - уж извини за грубость.
Стоимость, в любом случае стоимость будет выше.
Таже самая история - нечего дополнительного не требуется.
А так же: вы лишены проводов. Телефонная линия всегда свободна. Можно использовать одновременно как интернет, так и сотовую связь (при условии, что это 2 разные симки).
Короче, если действительно нужен GPRS модем, что под собой подразумевает мобильность, то лучше варианта не найдешь. Если просто от скуки раз в месяц выходить в инет, то лучше напрямую с телефона.
Aleksan
Ну пусть автор решит, переплатить и получить телефон+gprs или просто интернет по-меньшей цене. Всё от кармана зависит
Однозначно. Здесь все зависит от потребностей.
Дело в том что я уже использую сотовый телефон как модем уже несколько лет. У меня стоит стоит спутниковый инет . Там и и использую как наземный канал. А тут купил ноутбук для командировок и через тел. выходит дорого. А тут увидел билайновский модем за очень низкую цену за трафик. Хотелось бы узнать какие еще модемы кто использует. Мне не нравится привязка модема к сим карте би лайн только этого тарифного плана. Сим - карты других операторов не работают на этом модеме. Тариф появился 1 мая этого года в нескольких регионах всего.
Можно тогда взять просто USB GPRS модем. SOLOMON например. Хавает все сим-карты. Про тарифы: Билайн судя по всему пока рулить...
Такой же тариф есть и на Мегафоне. Только он не много дороже.
Как обновить BIOS
Привет всем хочу обновить биос не подскажите как?
я что то пробывал но мне кажется все напрасно
DAmir13, я где-то читал что у вас Асус. Флешка есть?
да есть флешка
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:44 ----------
наверно у меня последнея версия стоит..
так я там и не нашел параметр FSB
но устанавливал я ее очень странно просто нажал при обновлении в видовсе некст и комп перезагрузился потом появилось меня выбора 1)установить/обновить биос 2)оставить все стандарт я нажал 1 и у меня открылся биос я вышел от туда и все.
На сайте support.asus.com найти биос для своей материнке. Распаковать архив. Переименовать файл ROM в файл вида МодельМатеринки.ROM(например P5Q.ROM). Кинуть на флешку(не в папку). При перезагрузке нажать ALT-F2, найти файл, нажать Enter. Всегда прошивать только так. Я шил через программу, всегда глюки были. А через EZ-Flash Utility отлично.
попробуем найти
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:57 ----------
теперь надо флешку найти :D
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:02 ----------
странно я кинул на флешку перезагрузил выбрал файл биоса он его прочитал и спросил хочу ли я обновить биос я нажал да он обновил перезагрузил и выходит ошибка что то оверлок я не понял а фотика не нашел что бы сфоткать и был выбор 1)установить/обновить биос 2)вернуть стандартные пару раз заходил в биос и него не дало вернул стандартные...
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:16 ----------
но как показывает asus Update у меня последняя прошивка
урааа все спасибо всем большое и без прошивки мне кажется у меня была возможность менять FSb я его нашел и просто щя не очень охладительная система я просто так поменял с 200 до 210
Есть ещё в биосе такая фишка как защита от изменения / перезаписи. Может помнит кто как называется.
сейчяс по немного подднемать буду по 10 или 15
сейчяс core speed : 2624 МГц а была 2500 (в биосе с 200 повысил до 210)
температура 36/38
Насчёт этого незнаю, но сталкивался,что после разгона и последующего выкл. При включении компа биос сбрасывал всё в номинал :D
---------- Добавлено в 02:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:36 ----------
температура 36/38
Это не всё,что необходимо учитывать,после каждого шага увеличения по шине необходимо прогонять тесты на выявление всевозможных ошибок проца и памяти. Если тесты завершаются без ошибок-можно гнать дальше и процедуру опять повторять.Да и прогревать надо на ЛИНПАКЕ
тааааак я когда ставил 210 все норм щя поставил 240 дальше ф10 да сохранить комп вырубается потом уже не включается :D ждал минуту вырубил а то был черный экран опять врубил все пока норм захотел войти в биос вышла ошибка типо установить или вернуть в стандарт настройки и что мне быо делать я нажал вернуть обратно..
почему когда я повысил до 240 у меня уже не включился норм?
Тут похоже на опер.память. С увеличением шины FSB увеличивается и скорость памяти. А она с большей скоростью не хочет,да в принципе и не сможет
