- 6 Фев 2011
До 12,6 вольта.До какого напряжения должно заряжаться?
Перегрева чего? Может быть это индикация окончания заряда?на заряднике загорается красная лампа перегрева
Вы пришли на Форум, а не в пивной бар, не следует так разговаривать с участниками сего Форума !... Ваш Модератор ...
Да ничего страшного, просто взрыв аккумулятора, делов то ...Я подумал, а не припаять ли зарядные провода непосредственно к аккумуляторам, минуя плату ВМС? Что можете посоветовать? Миниатюры
И какие параметры у вашего зарядника?зарядник, купленный специально, по параметрам, для зарядки лития,
У вас на фото три аккумулятора. Контроллер на четыре. Так сколько всего аккумов установлено?зарядное устройство адаптер питания 16,8 V
А у него нет реальных фото, все из сети..У вас на фото
К каким клеммам на контроллере вы подключаете зарядное устройство?Четыре аккумулятора.
Для заряда- нет разницы, если провода по сечению рассчитаны на ток заряда.разницы ведь нет?
Сложного там мало. Главное понимать, что и для чего делается и в какой последовательности, в каком диапазоне и на каких пределах измерять.придется учиться пользоваться тестером.)))
Имеется ввиду, что устройство ИСПРАВНО. Как проверить? При подключенной нагрузке та должна работать. При понижении напряжения до определенного предела контроллер должен отключать нагрузку. При превышении тока нагрузки должна сработать защита (нагрузка отключается). При подключенном ЗУ элементы должны заряжаться.А что такое - "если плата рабочая"? Как проверить?
