Греется перемотанный ТС 80
нужно вот так подцеплять "Напряжение сети 220 вольт подключается к выводам 1 и 2' и устанавливается перемычка на выводы 1'-2.",ак не так как у вас!!
Ну по вашей ссылке видно, что для ТС 80-1 соединяются 2 и 2 перемычкой, а 220 на 1 и 1, раньше же так работал у меня. Рисунок что я дал это для вторички.
Ну вообще-то да... Если не напутал конец с началом... Разъедини обмотки и проверь..
Так они и по отдельности греются даже.
Бес вселился в него штоли:tehnari_ru_948:
Замерь сопротивления каждой из первичных обмоток, если разные - надо перематывать..
Эххх по 6,8 Ом каждая :) Лучше я его уберу в уголок пока не выбросил в окно:tehnari_ru_281:
Нет, перемычка на 2 и 2, на 1 и 1 подаю 220. Вторичка обоих катушек греется даже если не соединять
С бубном вокруг походи
А у меня нету:D:D
Значит греется первичка, если во вторичке нет тока (при разрыве обмоток), значит они никоим образом не должны греться, кстати проверь изоляцию провода....
P.S. А когда вторички смотал, в сеть трансформатор не включал?
Для чистоты пробы неплохо было бы включить в сеть со смотанными вторичками, т.е. без них вообще. Будут греться первички тогда можно и в угол.
Так он вообще как трактор гудит...
вы когда проверяете транс вы подключаете на вторичку диодный мост?
И с ним и без него один и тот же результат...
Уважаемый товарищ, то, что Вы упрямо цитируете, относится к трансформатору ТС-80-2. У ТС-80-1 (а именно о нём речь) соединяются 2 и 2', а сеть подаётся на 1 и 1'. Посмотрите внимательно рисунки по Вашей же ссылке и не путайте человека!
Смотай вторичные обмотки, и без них включи трансформатор, если не будет греться, намотай 10 витков любого провода в изоляции.
Вот и я о том же, уже от безвыходности только попробовал :)
Да вот завтра наверное так и сделаю, выкидывать жалко :)
Это уже предлагалось выше
трансформатор включай в сеть последовательно с лампочкой на 60-100вт*220в,так хоть не спалишь ,а дальше думаю проблем не будет с коммутацией
Я его уже месяц как забросил :D Не пойму в чем дело и все тут!
А я трансформатор доделал :D Странно, но он греется если оставить экран между первичкой и вторичкой. Без него не греется вовсе :)
Там у меня двуполярка +-20. Хочу запитать две TDA2050. Нужно один диодный мост поставить или лучше каждой микре свой?
Экран не должен быть коротко замкнутой обмоткой , то есть концы экрана должны быть изолированы друг от друга.
