Греются транзисторы в преобразователе
Выставьте нагрузку 5А и смотрите по амперметру на входе , будет расти ток или нет при увеличении нагрузки.
Потом поменяете подключение логики на обратную и сравните .
Лучше конечно плавно менять нагрузку с помошью транзисторов
и относительно мощной нагрузки.
Проверял уже несколько раз поставленный ток держит и не меняет при изменении нагрузки , а вот менял местами провода 1 и 2 то ток не регулируется то-есть работает на максимум и все.
А при выставленных 5А, нагружая дальше - ток растет ?
А есть другие транзисторы - ключевые , низковольтные?
может есть ключи типа irf3205 и т п ? (на 50 - 70V)
ОГО!
Может реально проблема в управлении .
Смотреть затворную часть , да , осцила нету , плохо.
Возможно доп нагрев из-за сквозного.
На обратку - диод с резистором либо транзисторы.
Какое напряжение на затворных резисторах до и после?
Управление затворами в сварочном инверторе (10 Ом)
К тому же затворы в несколько раз легче
    43.2 KB · Просмотры: 75
  • Схема сварочного инвертора Ресанта САИ-220.rar
    840.3 KB · Просмотры: 26
ОГО!
Напряжение на затворах 15в, думаю ирф3205 перегорели изза перенапряжения они же на 55В, Да и згорели когда я кз хотел устроить, а не сразу тоесть на хх они работали
А можете подкинуть схему инвертора сварочного только по мостовой схеме, хотел собрать инвертор просто, думал сначала на тл получится, а тут вон что получается.
Да врятли , при 14,4в работают нормально в автоусилителях, тем более снаберы стоят .
Только на затворах в автомобильных 5 -7 в)
Посмотрите на сайте radio-uchebnik точка ру
там много тем , ищите в списке - сварочные инверторы
О спасибо, седня проверил микросхему uc3825 у нее даже зг не запускается видимо брак попался(
Взял драйверы HCPL3120 включил в схему, а они почемуто не работают падаю питание на светодиод вручную через резистор на выходе вообще ничего,ток при этом на светодиод идет и драйвер звонится нормально, можете обьяснит что не так делаю?
Да блин этот драйвер работает от 15В а у меня оказывается питание со стабилизатора 12В, вот и не работало, как всегда туплю.
Ктонибудь объяснит, в сварочных аппаратах греются транзисторы при кз или нет? Смотрел схемы и конструкции разных сварочников, там бывает и по одному транзистору в плечах стоят, при этом все работает , в сварочниках без защит от залипания при кз тоже ток идет и не выгорает же почему так? Получается я взял неудачную схему с тлкой, тоесть надо брать специальные микрухи типа UC38ХХ ??
Греются конечно, на ютубе хватает роликов по ремонту, как слабеньких инверторов так и мощных. Гляньте для понимания.
А сколько поломок пушпульных инверторов авто усилителей после КЗ, перегрева выходных УМ.
Вышибает только в путь, из защит в бюджетных только основные - термо и от постоянки на одном из плеч.
Греются конечно, на ютубе хватает ролик по ремонту как слабеньких инверторов так и мощных. Гляньте для понимания.
Ладно, вообщем заказал пару видов UC38 двухтактные которые как приедут собиру чтонибудь отпишусь как получилось, еще заказал осцилограф тоже скоро должен приехать.
Сварочники как бы недорого и стоят, до 40$ можно найти , а то и дешевле)
понятно , что потренироваться интересней
