HDD Seagate 320 GB
  • Автор темы Автор темы Rusik-ab
Rusik-ab
12 Фев 2008
При выключении компа слышно, как останавливается жесткий диск, а именно сначала слышен затухающий гул, а в конце негромкий скрежет.
Мля помойму эт проблема всех сиагейтов. Попробуй на другом компе протестить!!!!
У меня Seagate на 40 ГИГОВ, с ним та же фигня... надо сказать, до сих пор пашет нормально! а ему уже лет 6 или около того!
Ребят успокойтесь. Эти звуки остановки дисков и читающей головки. у мну тож сеагейт
А вот еще! Прога HDDInspektor ругается на ошибки позиционирования блока магнитных головок, пишут что этот показатель равен 24% и скоро жесткому кирдык.
Проблема S.M.A.R.T
Ситуевина такая старенький ноутбук(2007г),ровер,убит наглухо жесткий диск(протестил викторией диагноз -мертв)))Соответственно SMART выдает при загрузке что диск BAD ну и для продолжения жмите F1-что логично в общем то,соответственно диск не грузит,далее,меняем диск на его точную копию(IDE Samsung HM080HC 80gb/8m и т д)Устанавливаем винду все как и пологается,презагружаемся и та же ошибка при загрузке SMART выдает все то же самое но после F1 жмем и грузится???Что это?И как лечится?
Что пишет, когда выскакивает нажать F1?
лечится это покупкой нового жесткого диска
Возможные проблемы:
Не рабочий шлейф.
Проблемы с контроллером IDE.
Проблемы с винчестером.
SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) — технология, которая следит за состоянием жесткого диска при помощи встроенных в него датчиков. Она наблюдает за основными характеристиками накопителя, каждая из которых получает оценку. Список оцениваемых параметров включает в себя число оборотов шпинделя, число перемещений головок, количество циклов включения-выключения. Все они нужны для предсказания возможного выхода жесткого диска из строя. Кроме того, SMART ведет наблюдение за некоторыми текущими параметрами винчестера: высотой головок над поверхностью диска, числом переназначенных секторов, временем поиска дорожки и количеством ошибок поиска. Эти данные позволяют судить об уже существующих неисправностях.
В вашем случае самым разумным решением будет скопировать данные и заменить жесткий диск. Либо можно использовать его для хранения не слишком важной информации. Подобное сообщение SMART не означает полной потери работоспособности винчестера, а говорит лишь о том, что он стал менее надежен.
Возможные проблемы:
Не рабочий шлейф.
Спасибо я это в принципе знаю просто возможен ли вариант глюка системы с рабочим жестким???,я же диск поменял,а как бы смарт пишет то же,да же если рассудить что диск не новый,а б\у насколько он должен быть убитый что бы смарт писал эту информацию???К слову сказать у меня на стационарнике есть диски пашут уже лет эдак 10 и ничего подобного не случалось!(тьфутьфутьфу)))
