HDD USB массив для Wi-Fi роутера
Hacker
14 Авг 2006
Опять бессонная ночь, опять дурные мысли в голове , опять дикая идея.. :D
корче задумал я не доброе, избавиться от своей крупной машины (которая играла роль домашнего сервера для ноутов), и перебраться на более продвинутую и экономичную технику..
а именно:
Сейчас у меня стоит сервер (тоесть обычная машина играет роль сервера) в котором установлен FTP-Server, 4 харда, и три сетевые карты, 2 из них Wi-Fi..
тоесть я получаю интернет через Wi-Fi и передаю (средствами сервера) дальше на ноуты, так же храню данные и фсякие файлы на сервере..
всё это кушает порядка 400 ватт, к тому же шумит постоянно (сервер я не выключаю)..
обычный роутер с USB портами и возможностью WDS будет кушать ну максимум 20 ватт.. (ощутимая разница) к тому же обсолютно бесшумный..
осталось пихнуть куда то 4 харда..
сидел крутил мозгами, и вспомнил, что под кроватью валяется старенький убитенький Back-UPS фирмы APS на 250 ватт..
но к сожалению замена аккомы в нём обойдётся не дёшево, да и мощность его маловата даже для обычного компа..
так вот решил я его сломать, а корпус использовать в качестве хардового кейса, БП возьму от старого ноута на 4.7 Ампер.. (естественно схему питания доработаю)..
если кому то интересен этот процесс, то могу выкладывать помаленьку фотки, начну работу с понедельника, как только закончу с ноутом...
ну вот и он, UPS -покойник.. :D к тому времени как загрузил фотки ,уже полностью разобрал его до винтика.. теперь думаю куда аккомы бы зарыть.. там такая грозная надпись, типа "Выбрасывать строго запрещенно!!" уух :)
Подари аккумулятор мелким каким нибудь - пусть електричество изучают :) . Еще моно в мотосикл, как-то отдал знакомому на юпитер, тот доволен был, сила тока больше чем у штатного аккума...
да аккомы дохлые, тем более они по 6 вольт (прибор показывает что на одном всего 3 вольта на другом 5 вольт, это остаточный) думаю ради эксперементов они не годные, а уж в мотоцикл ставить, тем более...
да пёс с ними с аккомами, съёзжу в пункт приёма, и здам, лишь бы денег не попросили за приём ...
посчитал колличество вместимости в данный кейс, оболдеть.. легко лезут 4 харда с сантиметровым пространством в промежутках + лезет 80мм кулер + залезет плата от Wi-Fi роутера, ещё и место останется (подумываю БП тоже туда пихнуть, но незнаю как на роутер повлияют импульсные наводки..)
таак, встал вопрос какие брать Wi-Fi..
нужен один на приём (маленький но с двумя антеннами, по функциям- только приём и один выход LAN)
второй передача AP , обязательно USB c возможностью подключения 4 хардов и принт-сервер..
сижу думаю , голова пухнет, выбор настолько огромен, что джаже у меня разбегаются глаза и мысли..
склонен к фирмам Buffalo, Asus, Trendnet, Linksys...
Hacker
бери Linksys - как никак это Cisco
ну тут как бы вопрос и деньгах и возможностях..
дело в том что Linksys с такими же возможностями как и Buffalo, стоит в два раза дороже (всё таки я не сын Рокфелера)
другое дело, еслиб было понятно за что я переплачу двойную цену..
повторюсь, мне наворотов типа встроенных АДСЛ модемов и всякой дряни типа вертуальных серверов , не надо..
приёмный должен только принимать в определённом канале, определённый SSID и передавать инет в кабель.. всё! при этом приёмный будет стоять вообще на улице на антенне..
передающий должен иметь АР, вход WAN , и FTP-Server с 4 USB хардами... и всё..
пока сижу рою сайты производителей..
Запись с DVD плеера на ПК
У меня есть DVD диск с фильмом, который в России я достал с большим трудом. А здесь в США его вообще не найти. Вся беда в том, что этот диск испорчен. А он очень дорог мне. На компе переписать его не могу, не сбросить, не отконвертировать. Он воспроизводится с ошибками, в нескольких местах тормозит и просто останавливается. Что касается моих DVD рекордеров, у меня их два, на компе. Sony и Pioneer. На них не могу грешить, пишут и воспроизводят великолепно. Я сам их покупал и менял, чтоб качественные стояли. Но ещё у меня есть DVD плеер Toshiba в системе Home Cinema и вот на нём этот DVD воспроизводится хорошо! Видимо всё таки на DVD плеерах диски воспроизводятся качественнее, может скорость меньше? ТАК ВОТ Я ХОЧУ ЗАПИСАТЬ ФИЛЬМ С DVD ПЛЕЕРА НА КОМПЬЮТЕР. Комплектация выходов DVD стандартная, помимо аналоговых выходов, S- VIDEO и коаксиала аудио, есть ещё HDMI 1080i. Именно через HDMI плеер подключен к TV. Так как это для меня ново, я подумал наверно надо купить HDMI - USB кабель, скачать и установить на комп программку для подобных записей ну и всё. Но вот беда, кабелей таких нет. Поэтому, очень прошу, подскажите пожалуйста, кто имел с этим дело, как я могу переписать этот фильм? Никогда с этим не сталкивался, но другого выхода кроме того, чтоб с DVD плеера на комп, записать фильм я не вижу. Напишите пожалуйста, как соединить и какие программы я могу использовать для подобных записей. Заранее благодарю.
Для начала по пробуйте всё же сначала в компьютер опять вставить двд диск и попробовать сделать его образ с помощью программы Alcohol 120%, а потом из образа скопировать уже в любое место, если не получится, то попробуйте опять же прочесть диск с помощью программы isobuster.
Ну а для записи с dvd плеера на комп, можно воспользовать тв тюнером, только вот если его нет...
Если есть на видеокарте Тв вход, то тоже можно попробовать, только скорее всего у вас если есть, что-то то только тв-out (тв выход)
не сталкивался со следующим, но может в инете что найдете....
Существует переходник hdmi --> dvi и наоборот... dvi наверняка есть на видеокарте, но повторюсь, подробностей не знаю...
А что за фильм такой если не секрет?
если Alcohol 120%,не поможет можно еще попробовать этой прогой http://www.izone.ru/disk/utilities/anyreader.htm ,она ознакомительная на время ,но вам все равно для однократного использования
