Hobbit Iron Box
  • Автор темы Автор темы seymour
seymour
1 Мар 2015
Приставка dvb-t2 искажает текст. Изображение нормальное, но любой текст появляющийся на экране "уводит". Дело точно в приставке, менял на другую, на этом же телевизоре, всё нормально.
    9.4 KB · Просмотры: 45
    36 KB · Просмотры: 46
Имел две приблуды(800 и 1200 руб), подобного эфекта не заметил. А потом купил на кухню плоский телек за 5 трублей.
БП встроенный или раздельный?
Встроенный, визуально все электролиты целые. Изображение нормально идёт, но если появляется текст, уводит строки. Валяется где то плата от подобной приставки. При загрузке приставки, такая же хня.
    71.7 KB · Просмотры: 31
Как сказал Бывалый- не серьёзно. Есть вариант проверить электролиты обвязки на проце- но каждый надо выпаивать и на ESR. Хотя скорей всего процу хана.
Ну, вот так...
Кондёр в бп 10мкф х 400в, на вид не вздувшийся, но при открытии "коробочки", оказался подозрительно горячим. Заменил. При подключении проблема осталась. Два электролита 100мкф х 10в, один с преобразователя, второй, рядом с видеовыходом, заменил на 100мкф х 16в. Хотя, я так думаю, что с преобразователя можно было не трогать.
    29.2 KB · Просмотры: 31
    101 KB · Просмотры: 52
    35 KB · Просмотры: 34
Поздравляю! Как всегда, нужно начинать с проверки питания.
Из опыта ремонта этих приставок - 99.9% поломок у них, это высохшие электролиты, чаще всего сохнут в обвязке ШИМ, первым делом сразу менять все электролиты, потом уже копать дальше. (менять только тот что высох смысла нет, через неделю-месяц досохнет другой, и так по кругу. Из чего их (электролиты эти) делают китайцы я чёрт его знает :))
тоже такая проблема. Теперь хоть знаю что делать надо
