Hollywood 90 defender
Сказал ведь поменять а не обмерить… :)
Раз не шарю,то интересно всё.Так для себя,для информации.Что на замеры эксперт скажет,для себя заметку в голову нацарапал
Ну вот с ходу, например, ощущение что транзистор с ногами №№ 4-5-6 уходит в обрыв под напряжением. Потому что при 0,8 вольта на базе, на коллекторе имеются те же 0,8 вольта, т.е. транзистор открыт и реле в работе. И вдруг, напряжение на базе внезапно возрастает до 1,2 вольта, а транзистор почему-то закрывается. Непорядок однако! Начнём с того что по сути, переход база-эмиттер представляет собой диод, и напряжение на нем не может подниматься выше 0,7-0,8 вольта. Предположительно база уходит в обрыв
Заменил.Щелчки прекратились,но....Звук блин пропал,на жк дисплее у саба эквалайзер прыгает когда включаю музыку,на колонках тишина,убрал tda 2030a .поставил родной bt 1875 тоже тишина(конечно же на компе настройки поменял на выходе).Бог электроники)))выручай пожалуйста)
Сниму замеры по замененным деталям,сделаю скрин
на 7294 - 0,на 1875 - 0
    10.3 KB · Просмотры: 151
Моя невнимательность,неправильно подписал.снизу вверх замеры,этот скрин верный
    10.3 KB · Просмотры: 177
По идее, эти транзисторы управляют только реле, которое в свою очередь управляет только подключением акустики центрального канала. Могу сказать - режим транзистора с ногами 4-5-6 не нормальный. Он находится в полуоткрытом состоянии - на 6 ноге должно быть напряжение в районе 0.7-0.8 вольта, и на базе, 5 ноге, должно быть столько же. Стабилитрон меняли? Режимы третьего транзистора какие? Похоже что он тоже участвует в процессе через стабилитрон. Кстати, сравните цоколевку новых и старых S9014. Она может отличаться у разных производителей. Бывает что база у них находится справа, а коллектор посередине, в отличие от Вашего случая - справа эмиттер, а база посередине
на транзисторах одинаковая маркировка S 9014 C331.Стабилитрон заменил,но не смог найти на сколько он 1 или 0,5 В,поставил на 1В(раньше был C9V1ST)
ещё звонил 2 дорожку выход на сабвуфер,при замере гул в динамике когда плюсовым щупом касаюсь контактов.Дошел до кандера,после него тишина.
    55.2 KB · Просмотры: 276
база по центру так думаю,только с неё звонятся крайние лапы
7 - 13,59
8 - 10,81
9 - 10,19
его тоже заменил это показания с нового
Стабилитрон был на 9.1 вольт у Вас. Ставьте нормальный. Кондер этот и не должен НЧ пропускать, с ним всё в порядке. Может быть проблема в другой плате. Просмотрите внимательнее, может быть что-то оторвалось
Ощущение такое, что транзистору Q305 не хватает тока для открывания. Транзистор Q306 меняли? Попробуйте поставить стабилитрон на 8.2 вольта вместо 9.1
306 да менял.Пробовал подключал,на максимальной громкости на фронтальных и тыльных еле слышно звук,на центральной и саб тишина.
С предварительного сигнал на оконечники приходит? Прослушайте наушниками
много отрицательных показаний
    68.9 KB · Просмотры: 187
Не обращайте на это внимания, отрицательные показания будут, потому что там двухполярное питание, это нормально. Послушайте наушниками через бумажный, пленочный или керамический конденсатор емкостью 0,47-1 мкФ, сигнал на входах микросхем: у 7265 это 7 и 11 выводы, у 1875 это 1 вывод, а у 7294 это 3 вывод. Один конец наушников подцепите к земле. Очень аккуратно, не замкните с соседними выводами. На предварительном сделать звук погромче, естественно
Пока конденсатором емкостью 0,47-1 мкФ не обзавелся,замерил напряжение на подачу 1875- 1 лапа 0, 7265- 7 и 11 лапа 0, 7294- 13 лапа 30,4
