HP Pavilion G7 1152ER проблемы с кулером
Vladimir_svt
19 Мар 2015
Доброго времени суток.
С недавнего времени ноут стал очень сильно греться и шуметь(кулер). Особенно это выражалось когда смотрел твитч/ютуб/любое видео онлайн. Грешил на браузер, а именно на флеш.
Скачал программу aida64 чтобы посмотреть температуру. Оказалось, что при включении температура проца 60-64 градуса под нагрузкой 80-84.
Потом в один день решил поиграть и во время игры ноут вырубился, при включении написал что температура была 90 градусов. После включения заметил, что если кулер сильно шумит и ноут греется и воздух практически не выходит, т.е буквально в 5 см если положить руку на стол напротив отверстий откуда выдувается воздух, то ничего не чувствуется.
Значит надо чистить, но именно в данный момент такой возможности не было.
Что я сделал. Выключил ноут, перевернул его и взял скрепку и аккуратно засунул через решетку-было видно что там куча пыли, так сделал со всеми. Включил ноут выдуло много пыли.
Теперь что мы имеем
при включении температура 48-50 градусов и в спокойном режиме также (чтение новостей, работа с документами). При нагрузке до 70 градусов поднимается, но быстро опускается. Ноут еле теплый буквально не греется. И кулер не так уж и сильно работает.
НО НО НО
Я помню раньше при температуре в 60 градусов он начинал хорошо работать, хорошо гонял воздух, т.е примерно в 20-30 см от ноута чувствовалась струя воздуха что из него выходила.
Теперь да, он не греется, да температура невысокая но и при 70-75 градусах он еле выдувает воздух.
Такой вопрос можно ли как-то отрегулировать его обороты? просто волнуюсь мало ли вдруг что с датчиками и он может сгореть. Мог ли я случайно поменять настройки сам того не подозревая??
Я тут почти год назад создавал тему насчет видеокарт и драйверов+я тогда обновлял биос. Мог ли я тогда что-то изменить? и как исправить?
Вот ведь "экспериментатор"!
Какая скрепка может удалить плотный "валенок", через который не проходит воздух?
Экспериментируйте дальше, а потом милости просим в СЦ для смены северного моста и/или графического процессора. ;)
обычная канцелярская.
Но кулер то работает, охлаждение тоже.
Просто возник вопрос мог я тогда-год назад после обновления биоса и тд изменить какой либо параметр влияющий на обороты кулера?
Кто знает, кто знает....
Именно BIOS (вернее его часть - МЕ) управляет кулером.
Сделайте скриншот что показывает программа CPUID Hardware Monitor и приложите его.
Возможно вам поможет программа NoteBook FanControl в программе поддерживается много ноутбуков.
