Игровой компьютер
100герцовые стоят обычно дорого. Стандартного 60/75ГЕрцового моника хватит вполне. Так же можно вприныипе и 1680на1050 моник поставить, если на ФулХД моник не хватит.
А какой конфиг вообще?
AMD Phenom II X4 955 BE C2
t-ра проца какая была?И на какую мощность кулер работал?
Вообщем,если есть деньги,то да лучше взять такой вариант,согласен,Cooler Master V8 (RR-UV8-XBU1-GP) кстати по отзывам очень хороший кулер.
или можно поставить coler master n520 вполне хороший кулер ,
при работе в инете и всякие непрожорливые проги 43-45
Maga вот
Блок питания ATX 750W Corsair (CMPSU-750TXEU)
Процессор Phenom II X4 955 BE,обязательно OEM
Кулер Cooler Master RR-B10-212P-GP
Материнская плата GigaByte GA-790FXTA-UD5
Оперативная память DDR III 4096Mb (2x2048) PC12800 1600 Mhz Kingston KHX1600C8D3T1K2/4GX
Жесткий диск Seagate 500 gb Seagate ST3500418AS
Видеокарта Sapphire HD5870 1024Mb DDR5
Корпус ATX CoolerMaster RC-333-KKN1-GP Elite 333 Black
Привод NEC AD-7241S SATA black
Размеры вентиля меньше,т.е.тише он не будет,только если меньше оборотов в ущерб производительности.CMaster 212 Plus тоже вполне хороший кулер для своего ценового класса,если на Phenome 955,разогнанном до 3,6 Ггц у 3GS:
Я уже сказал,что не считаю нужным брать данную плату из-за тройного CrossFire X и чуть лучшегоь охлаждения.Но если она вам понравилась,то это главное,конечно берите.
Не я чайник, просто кто то написал)
а вы думаете какую брать?
RoM4nbIч,
вот первая плата,которую я вам предложил взять:
GigaByte GA-790XTA-UD4
Вот,Которую вам предложили
Вторая отличается от первой тем, что у нее 1) три слота pci-e(три синих слота для видеокарт),то есть возможность тройного CrossFire X,связки видеокарт для увеличения мощности системы)
2)Охлаждение чуть лучше.Ну вот,в принципе и все.USB 3 и Sata 3 поддерживают обе,обе с хорошим охлаждением и системой питания проца.Я просто не вижу смысла переплачивать за третий слот PCI-E,если он не нужен,поэтому советую GigaByte GA-790XTA-UD4
Спасибо что разъяснил) беру UD4)
а есть какая нибудь видяха подешевше)?
А ээ..вместо какой?Я не помню просто)
Вместо этой)
Ну вот 5850 и 5870 - хорошие модели из Радеон из серии 5000.
5850 немного отстает от 5870.Поэтому можно взять Radeon 5850.
Из этого магазина:Asus HD5850 1024Mb DDR5 256bit 2DVI HDMI PCI-E RTL (2DIS/1GD5)
RoM4nbIч,
в UD5P кросс строится лучше,на каждую карту выделяется по 16 линий,а у UD4P по 8 линий,может не раскрыться потенциал мощных карт
Ну не всех,только 5970,5870,ну и намного меньше - 5850.
Вообще,согласен(был согласен и в соседней ветке),что производительность может быть и ограничена.Но процентов на 5 - не более.Еще и третий слот PCI-e - зачем?Выходит,что автор сейчас уже переплачивает,за "16 линий на каждый слот" и еще за третий слот больше тысячи руб.(хотя видеокарта 5850 - для пары таких вполне хватит и схемы x8 - x8)
Конечно,разгон - это не лишнее,это стоит учитывать и брать Black Edition проц,к примеру,но вот за 3-5% производительности(и то не факт) в будущем,переплачивать не стоит,ведь пока автор берет одну достаточно мощную карту,
Да и повторюсь:по 8 линий вполне хватит.Не хватит разве что таким мегакартам как Radeon 5970.
При кроссфаере например из двух 5870, 8 линии практически не сдержат карту при Д9, а вот при д11 разница будет более ошутима....
Maga вот
Ну если кросфааер буедт (а он будет), надо получе копрусину взять. + тут все о кулере спорят. Возьмите ZeroTherm nirvana premium, ИМХО - но это отличный кулер за свои деньги.
ТАк же если есть еще терпения, то подождите немного, и возьмете на новом чипесте 890FX + глядиш и Phenom II Х6, заодно может и 5870 подешевеет.
Maga а когда примерно выйдет 890FX + ?
