ИК светодиод
Замирбек
12 Фев 2010
ИК светодиод
Для ИК светодиода нужен обычный фотодиод или какой нибудь другой?Если да то дневной свет не будет мешать его работе,ведь светодиод реагирует на дневной свет?
ИК светодиод он сам по себе насколько знаю идет - в пультах ДУ к примеру.
А фотодиод это приёмник оптического излучения.
я думаю там надо поставить фильтр, по типу того что в пульте ДУ( пластик фиолетовый )
Аааа фильтр это просто как стеклышко темное да?
да - про это и говорю но там вероятно не просто стеклышко - оно походу фильтрует другие цвета .
А какой цвет должен быть? Наверное черный, у меня на всех пультах черный стоит.
черный ? они скажем так темно красные \ или сиреневые ( как и тот что на фото ) просто из далека или если смотреть не на свет, не прозрачными выглядят.( и от того и черными\темными кажутся)
Лучше применить в паре с инфракрасным светодиодом инфракрасный фотодиод. Но в принципе, подойдёт и обычный, для видимого света. Просто его чувствительность в инфракрасной области несколько ниже. Для защиты от видимого света надо поставить светофильтр. В качестве светофильтра можно использовать обрезок пластика от диска от Sony Play Station, это те диски, что выглядят чёрными. У диска надо удалить информационный слой, а чёрная лицевая сторона используется в качестве очень эффективного фильтра.
А если нет диска? Я читал что можно поставить ик фильтр (проявленную фотопленку пленку).
да ,пленка тоже возможна ,хотя думаю тут нужна НЕ-Негативная а позитивная фотопленка., которая не даст при просмотре черно белое - не будет инвертировать изображение.
Найти такой диск - проблема небольшая.
