Илеть 102-1 стерео проблема с громкость и вч тембром
26 Ноя 2023
Восстанавливаю Илеть 102-1 стерео.
Были хрипы. Разный уровень в каналах.
Заменил электролиты и неполярные(крупные).
Звук отличный. Равномерный по каналам. Но высоких частот мало, слышно только их на макс выкрученой ручке. Тембр вч. Низких в норме. И громкость начинает работать только с половины регулятора с цмфры 4. Что в наушниках, что с УМ.
Так как в ушах все тоже самое то платы ус ввода не виноваты. А вот плата контроля думаю да. Прилагаю схему. Кто что думает. Заранее спасибо.
По высоким - азимут головки правильный ? Или , может , пленка уже осыпалась ? А регулятор почистить или заменить .
Подключи на вход для записи другой источник и проверь как воспроизводятся верхние частоты.
сигнал идет через линейный вход
переменный резистор сдоенный промыт смазан проверен
я пока пытаюсь только с усилителем и тембром разобраться .без воспроизведения и записи
вот плата контроля
    112.5 KB · Просмотры: 39
Высоких мало в обоих каналах или только в одном?
в обоих каналах
и громкость примерно с середины начинает работать активно
потенциометры чистил смазал проверил стрелочным
Регуляторы громкости по схеме пассивные, но с тонкомпенсацией. Если после чистки переменники собраны правильно и контакт ползунка с подковкой нормальный то чудес с регулировкой громкости возникать не должно.
я не разбирал. спиртом пролил покрутил высушил потом масло как Коржевский
стрелочным проверил они одинаковые по сопротивлению что в средних положениях что в крайних
грешу что может ноут мало дает на вход. по уровню индикаторов потенциометр уровня входа стоит на положении от 5 до 7
чудес то и нет все ровно и красиво по каналам
просто от 0 до 4 практически вне в наушниках и колонках ничего не слышно .
потом громкость возрастает
я и думаю что она должна как то более линейно возрастать
С1 с3 с2 С4 тонкомпенсация случаем не может ли так мозг парить.
тонкомпенсация
Так чтоб сразу два (на малой громкости) маловероятно.
С выхода ноута (если только сам программно не убавил) сигнала достаточно чтоб наушники раскачать, а для линейного входа магнитофона советских времён нормальный уровень сигнала (если не ошибаюсь) всего 250 милливольт.
Тогда я вообще нихрена понять не могу
Почему так происходит
Там шумодав есть. Но он фильтрует что идёт от головки воспроизведения и к линейному входу отношения нюиметь не должен
По здра́вому размышлению напрашивается вывод, что у тебя на резисторах громкости оборван проводок, идущий на землю.
