Илеть 102-1 стерео проблема с громкость и вч тембром
Да. Обрати внимание на оплётки сигнальных проводов (если они есть), как они припаяны, прозваниваются ли на одноимённых контактах предыдущей платы.
Неё там нет проводов с экраном
Но это база и эмитер разных транзисторов.
Я внимал показания согласно схемы. Там табличка с напряжением около транзисторов
В обоих каналах напряжения должны быть одинаковы. Попробуйте отпаять цепочки тонкомпенсации и послушать звук без них
номинальное напряжение на линейном входе для ИЛЕТЬ 102-1 - 500 мВ. для начала надо подать на вход сигнал номинальной амплитуды от генератора. на контрольных частотах.
На схеме стоят резистора по 520кОм на входе на канал. Ограничивающие. Пробовал закоротить. Чувствительность убрал. Но появились хрипы видимо перегруз. Вернул как было. Нет блин не генератора не осциллографа. Заказал осцилл на 2 луча. Видимо пешком идёт он. Жду
Номинал резисторов в 2 раза меньше сделал и шарманка заиграла
Дык там регулировка громкости начиналась со второй трети переменники.
Вот эти по входу в кружке
    25.8 KB · Просмотры: 33
Чувствительность поднялась а громкость так же осталась
А перед перепайкой резисторов контакты S1.3 (П2-к) почистить не пробовал?
И ещё вопрос: верхние частоты появились или так же, только под максимальной громкостью.
Контакты п2к чистил спиртом потом маслом
Наушников с конденсаторов проверил что до что после одинаково. Вч также. Только на максимуме
Чистил и смазывал все кнопки и регуляторы на магнитофоне
Я это всё к тому, что то, что ты сделал, к сожалению, всего лишь "костыль", а основная причина не устранена.
Вот смотри: громкость у тебя начинается со второй трети оборота регулятора, а как раз с этого места начинается первая цепь тонкомпенсации и в этот момент регулятор громкости подключается к сигнальной земле через нижний по схеме конденсатор. Значит нижние по схеме выводы регуляторов не подключены к земле.
Отсюда и пропажа верхних частот на малых громкостях т.к. входной сигнал к земле идёт не напрямую через нижний вывод регуляторов громкости, а подключается к земле только через конденсаторы тонкомпенсации, которые и предназначены для того, чтоб на малых громкостях эти частоты приглушать.
В общем, моё мнение: тебе нужно искать обрыв от сигнальной земли нижних по схеме выводов регуляторов громкости.
