Имеется 4-х портовый роутер и 2 компа
  • Автор темы Автор темы Eduard
Eduard
3 Янв 2009
Имеется 4-х портовый роутер D-Link-604 и 2 компа, компы берут интернет
у роутера D-Link-604. Как сделать сетку между компами через роутер, чтобы можно было между ними обмениваться данными?
Если инет уже работает, то сеть уже между компами есть (по крайней мере у меня на два компа сеть встала сама). Самое главное -- настроить доступ к требуемым файлам. Делается это в настройках компов -- они должны принадлежать одной рабочей группе (Workgroup, MSHome и прочее -- сам называй как хочешь) и на них должно быть включено определение в сети. Для каждой операционки делается по разному. А после этого надо настроить совместный доступ к файлам.
В общем-то подробный мануал по каждому шагу займет уйму времени. Потому совет -- ищи в инете. Там уже все есть. Я всего-лишь написал стратегию.
Инет работает, но мне не понятно как данные будут переправляться с одного лан порта на другой (у меня 192.168.0.116 первый комп, на 192.168.0.121 на другой комп)
может надо что то настроить в маршрутизаторе
ГЫыыыыыыыыыыы Ну ты дал )))) Красавчег ))
ЗЫ Они у тя в одной подсети, попробуй пропинговать(пуск -- выполнить -- введи команду cmd -- в окне вбей ping айпи компа). Если пинг прошел , то значит аппаратная часть настроенная. Тебе остаеться сдлеать все по посту 2
Попробуй посмотреть хелп винды и через мастер настройки сети установить сеть
У меня модем работает через лок. разъём.как подсоеденить туда ещё лок сеть?
Разьем один ?
Тогда можно в свич, настроить его в режим роутера, а на компах указывать в качестве шлюза
