Импульсный блок питания для TDA2050
  • Автор темы Автор темы News
News
Собираю Саб
12 Апр 2011
Собственно ищу простой импульсный бп
Главное не дорогой для этого усилителя
от импульсного шумов много будет........лудше поискать силовой или ториодный трансформатор,у меня тда2050 питается силовым ТСА70,и еще много чего им питаю все нормально работает даже на максимальной громкости))
Ну хороший импульскник простым никогда не будет. А что собсвтенно сподвигло на его сборку??
Для двух 2050 нужен трансформатор 50-60Вт.
Попробуйте собрать этот. мощность 180 вт
Я собираю такой для TDA7294
Т1 мотается на Феррите 2000НН, два склеенных вместе кольца К31х18,5х7
I обмотка
82 витка
проводом 0,5 мм
II обмотка
16+16 витков
проводом 1 мм
III обмотка
2 витка
провода 0,3 мм
Т2 мотается на Феррите 2000НН, кольцо К10х6х5
обмотка I
10 витков
провода 0,3 мм
обмотка II
6 витков
провода 0,3 мм
обмотка III
6 витков
провода 0,3мм
Этот ИБП выдаёт +- 25 в, ток нагрузки 3.5 А
    14.2 KB · Просмотры: 5,862
Включал усилки в китайские импульсники шумов не зометил
может они и есть но я не замичаю
я не меломан)
I обмотка
82 витка
проводом 0,5 мм
II обмотка
16+16 витков
проводом 1 мм
III обмотка
2 витка
провода 0,3 мм
обмотка I
10 витков
провода 0,3 мм
обмотка II
6 витков
провода 0,3 мм
обмотка III
6 витков
провода 0,3мм
Самое то)
только вопрос
что означают точки над обмотках?:tehnari_ru_117:
я если не ошибаюсь микра требует дву полярку пл 12 а не по 24
Точки означают начало обмоток.
То есть если вы например начали мотать обмотку по часовой стрелке, то и все остальные тоже надо мотать по часовой.
  • Like
Реакции: News
Не навится мне в этой схеме задающий генератор, что то эдесь не так,
в электронике есть законы, а здесь КТ315 раскачивает только одну
обмотку и то не первичную а вторичную, которая управляет транзистором.
Потом эмиттерная нагрузка >>> http://www.tehnari.ru/f119/t56362/#post575367 ... :)
В интернете Нашёл статью про этот ИБП, Все кто собирал, вроде не жаловался, да и я кстате его уже собрал. Осталось только подключить :)
А пробовал запускать, первый запуск надо через лампочку 100Вт с розетки,
вдруг короткое ... :)
Запускать не пробовал, А можно лампочку 75 вт? и этот блок питания можно включать Без нагрузки?
И если подключать через лампочку, она должна светится вообще?
Нагрузи авто лампами, нити ближний свет ... :)
Вторичные обмотки мотаешь в два раза меньше витков, но провод немного
потолще и будет 2 х 12В ... :)
От дизеля лампы (КАМАЗ) 24В или по две последовательно ... :)
Поищу в гараже). а если только одну обмотку нагрузить? вторая сгорит?
спасибо
а можете подкинуть на неё схемку а то я 2 полярку первый раз делаю
