Импульсный блок питания для TDA2050
  • Автор темы Автор темы News
News просил плату, я ее выкладываю :)
Не навится мне в этой схеме задающий генератор, что то эдесь не так,
в электронике есть законы, а здесь КТ315 раскачивает только одну
обмотку и то не первичную а вторичную
Насколько я помню, КТ315 никакого отношения к задающему генератору не имеет. Он формирует один единственный первичный импульс для запуска блокинг-генератора на транзисторах VT1-VT2.
Попробуйте собрать этот. мощность 180 вт
Я собираю такой для TDA7294
Он описан был в в известном толмуде автор Терещук, потом в каком то из
"Радио" за 88-89 г. Позже была опубликована его доработка, улучшающая
режим транзисторов, автор предлагал провод идущий к первичке Тр1
пропустить через Тр2 - 1 виток, при увеличении тока нагрузки,
пропорционально увеличивается ток базы.
Режим работы инвертора (частота) устанавливается резиком R4.
КТ315 - схема запуска, работает в лавинном режиме, после запуска
инвертора отключается, её можно наладить отдельно, отключив любой из
концов первички Тр1.
Транзисторы желательно подобрать с одинаковым Ветта, устанавливать на общий радиатор через слюду.
