Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
первый запуск прошел почти удачно:) лампочка загорелась и потухала. заничит все ок. я тоже так думал. но на выходе нет напруги. наверно виновато самопитание. сейчас еще раз попробую.
Нашел мощные резисторы, решил нагрузить и проверить как же работает бп. В итоге понял, при сопротивлении ~6Ом напряжение с 27 падает до 18. Судя по напряжению ток был всего 3А. Та ну, с таким падением этот бп не годится никуда. Ключи еле теплые, диодный мост тепловат, тансформатор так же. В чем может быть причина такого падения, есть догадки? Может всеже из-за того что 2д213 работают на пределе частоты? Как проверить бы, других пока нет, дорогие(
И напряжение на 12 в возрастает до 14. Надо ещё глянуть что там с напряжением самопитания.
Оп, пока гонял, керамический кондер в цепи +27 загорелся и сгорел до тла. Сейчас заменю их на более высоковольтные, а не желтые капельки
Так я вместо шоток и хотел воткнуть GBU:)
скорей всего это диоды. у меня такого не было не когда, но я всегда ставил шоттки. попробуй поставить что нибуд типо mur480 сам ставил их все стабильно работало, напряжение проседало макс на 1,5 вольта.
а вот это уже не нормально:) у меня всегда капельки стаят стояли и будут стоять и с ними не че не происходило. может у тебя просто они на 25 вольт были?
Все нормально!
А ты чего хотел от этого ИИП? Транс намотать на частоту 100кГц, а КПД получить как при 30кГц? Ничего, зато медь сэкономил. меньше витков, тоньше провод. вот тебе и просадки.
Та они без маркировки напряжения, у меня такие до 40в держали стабильно. Грешу вот на что. Когда одно плечо нагружено а второе нет, на нем растет напряжение. Чую это резистор раскачегарился и отпаялся провод, напряжение полезло вверх и кондер пробило. На счет диодов, что ж, буду ждать. У меня, бедного студента политеха, с деньгами туго, сами понимаете как оно бывает по молодости)
Диоды 213-хорошие, даже нечего и грешить на них. Частота для них не подходящая.
ну да..... но диоды тоже могут быть виноваты:)
Не помню откуда взял.
Выпрямительные диоды
1N4148 - корпус DO-35
LL4148 - 75 В; 0.15 А; корпус LL34
1N4001 - 1N4007
Диоды Шоттки малой мощности
1N5817 диод Шоттки (20В,1А/25А) DO-41
1N5818 диод Шоттки (30В,1А/25А) DO-41
1N5819 диод Шоттки (40В,1А/25А) DO-41
1N5820 диод Шоттки (20В,3А/80А) DO-27
1N5821диод Шоттки (30В,3А/80А)
1N5822 диод Шоттки (40В,3А/80А)
1N60x - 20-30 В; 30-50 mA; корпус DO-35
SS1x - 20-60 В; 1A; корпус SMA/DO-214AC
1Sx - 20-60 В; 1A; корпус R-1
1N581x - 20-40 В; 1A; корпус DO-41
SR1x - 20-60 В; 1A; корпус DO-41
SS2x - 20-60 В; 2A; корпус SMB/DO-214AA
SR2x - 20-60 В; 2A; корпус DO-15
SS3x - 20-60 В; 3A; корпус SMC/DO-214AB
1N58x - 20-40 В; 3A; корпус DO-201AD
SR3x - 20-60 В; 3A; корпус DO-201AD
SR5x - 20-60 В; 5A; корпус DO-201AD
Диоды Шоттки средней мощности
SR8x - 20-60 В; 8A; корпус TO-220A
SR10x - 20-60 В; 10A; корпус TO-220A
SR360-SR306 диод Шоттки (60В,3А/150А)
SR840-SR804 диод Шоттки (40В,8А/150А)
SR860-SR806 диод Шоттки (60В,8А/150А)
SR16x - 20-60 В; 16A; корпус TO-220
SR20x - 20-60 В; 20A; корпус TO-220
SR30xPT - 20-60 В; 30A; корпус TO-3P/TO-247-AD
FR - это от fast recovery - быстро восстанавливающиеся (время восстановления 150-500 нс против единиц и десятков микросекунд у обычных диодов).
Быстро переключающиеся диоды
FR151 импульс. диод 1.5А,50 В
FR205 импульс. диод 2А,600 В
FR605, импульсн.диод 6А, 600 В
FR10x - 50-1000 В; 1 А; корпус DO-41
FR30x - 50-1000 В; 3 А; корпус DO-201AD
FR60x - 50-1000 В; 6 А; корпус R-6
FR15x - 50-1000 В; 1.5 А; корпус DO-15
FR20x - 50-1000 В; 2 А; корпус DO-15
1N539x - 50-1000 В; 1.5 А; корпус DO-15
1N540x - 50-1000 В; 3 А; корпус DO-201AD
1N493x - 50-600 В; 1 А; корпус DO-41
BY25x - 200-1300 В; 3 А; корпус DO-201AD
BY39x - 100-800 В; 3 А; корпус DO-201AD
BY29x - 100-800 В; 2 А; корпус DO-201AD
RS1x - 50-1000 В; 6 А; корпус SMA/DO-214AC
RS2x - 50-1000 В; 1.5 А; корпус SMB/DO-214AA
RS3x - 50-1000 В; 3 А; корпус SMC/DO-214AB
RL20x - 50-1000 В; 2 А; корпус DO-15
А высокоэффективные я бы отнёс к супербыстрым (всего 50 нс время восстановления), но в доке написали high efficiency, что наши дословно и перевели - высокоэффективные. Могли бы написать "супер-пупер" или как сейчас модно "нанобыстрые" - nanofast, просто слоган, не более. Супербыстрые - это обычные выпрямительные, только с очень маленьким временем восстановления. Они в обратную сторону ток не пропускают как и все выпрямительные.
Высокоэффективные диоды
HER101, диод 1А, 50В DO-41
HER104, диод 1А, 300В DO-41
HER108, диод 1А, 1000В DO-41
HER203, диод 2А, 200В DO-15
HER208, диод 2А, 1000В DO-15
HER10x/UF400x - 50-1000 В; 1 А; корпус DO-41
HER15x - 50-1000 В; 1.5 А; корпус DO-15
HER20x/UF200x - 50-1000 В; 2 А; корпус DO-15
HER30x/UF540x - 50-1000 В; 2 А; корпус DO-201AD
HER60x - 50-1000 В; 6 А; корпус R-6
HER160x - 50-1000 В; 16 А; корпус TO-220
HER300x - 50-1000 В; 30 А; корпус TO-3P/TO-247AD
UF - это ультрафаст, время обратного восстановления 50 нс
ультрабыстрые
UF4003 ультр.быстр.диод (1А,200В)
UF4004 ультр.быстр.диод (1А,400В)
UF4005 ультр.быстр.диод (1А,600В)
UF4006 ультр.быстр.диод (1А,800В)
UF4007 ультр.быстр.диод (1А,1000В)
SF - это от super fast - супер быстрые, время восстановления у них действительно ещё меньше, чем у просто быстрых (35 нс против 150).
Супербыстрые диоды
SF12 быстр. диод (1А/30А,100В)
SF14 быстр. диод (1А/30А,200В)
SF24 быстр. диод (2А/75А,200В)
SF54 быстр. диод (5А/150А,200В)
SF1x - 50-600 В; 1 А; корпус DO-41
SF2x - 50-600 В; 2 А; корпус DO-15
SF3x - 50-600 В; 3 А; корпус DO-201AD
SF6x - 50-600 В; 6 А; корпус R-6
а кстати мне кто нибудь поможет с расчетом транса?
на максимальную мощность 25 вольт проводом 0,45 мм по меди. транс от бп компьютера размеры: A-33 B-25 C-12 D-11 H-24 h-20 I-5. и частота 40 килогерц
мотаешь полуобмоттку снизу-вверх (если каркас) равномерно раскладываешь по всей высоте, изолируешь, делаешь петлю (отвод , средняя точка) потом мотаешь сверху вниз в том же направлении (равномерно распределяя витки по высоте каркаса), так я мотал 4 транса на каркасе от транса бп пк. Что касается торов, жди ответа от других пользователей...
Так я не понял...500 нс - 2 000 000 итераций в секунду. На мой очень скромный взгляд - выше крыши?
