Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
Как правило на +12 60-вольтовые стоят.
Не зню, разобрал около сотни БП, по 12в шине стоят 200 вольтовые, редко на 150вольт. По 5 вольтовой шине 40/45 вольтовые. На 60 вольт не разу не попадалось.
В смысле? Он перематывался вообще?
он наматывалься своими руками и был проверен на другом иис
По схеме где половина деталей отсутствует? Или по изначальной?
по этой схеме, только на ней не снайбера на плате он есть.
    22.9 KB · Просмотры: 132
Проверяй печатку, где-то косяк....
посмотри может ты заметишь косяк
  • 2552.rar
    2552.rar
    35.2 KB · Просмотры: 51
верхний вывод R3 подключи к + питания
или включи диод как в этой схеме
    14.6 KB · Просмотры: 215
Если все детали исправны - должен работать.
Ищи соплю, непропай, негодную деталь
да вроде все испраны, только есть сомнения по поводу мс IR2153 мне кажется что я ее перегрел, только это остальное я все прозвонил мультиметром вроде-бы все нормально.
ну и небольшой воросик:) мс IR2153 трудно перегреть и вообще как она будет себя вести после этого? мне кажется что нет генерации, потому что конденсатор на 100мкф 400вольт держит заряд несколько часов, а значит скорей всего затворы ключей закрыты. может я конечно ошибаюсь.
Эта схема реально рабочая, ищи косяки, как сказал уже Сергеj ... :)
Замечательная схема, сам собирал такой принцып, самая минималка, но работает исключительно. Единственное ставил входную фильтрующею индуктивность на одном сердечниеке. КПД на разных сердечниках меньше однако ... :D
Относительно оригинала снижена ёмкость плёночного последовательно с первичной обмоткой вдвое. Это зачем так? Через него весь ток первички шурует.
А по этой у двух кондёров. Ну отработали же ж на первых страницах и схему и печатку.
только на ней не
И это тоже. От добра добра не ищут. При изменении питания меняется частота генератора, может и этого хватать.
Ну его на фиг, китайский трансформатор! Намотал первичку на торе!
Теперь вопрос: у меня по расчётам вторичка 11+11. Мотаю 1е 11 витков, выхожу, продолжаю мотать ещё 11?
Проще и надёжнее мотать сразу обе.
лучше так, мотай в 2 провода,потом разделишь и соедини начало одной обмотки с концом другой.
это будет средняя точка
Не, не понимаю:( Зачем вообще разъединять и потом соединять вторичку? Отмотал половину, взял ноль и мотай дальше? 11+11 - это вообще о чём?
PS мне и так в 5х0.5 мотать...
Затем, что симметричные будут, как близнецы по параметрам. И по времени почти в два раза быстрее.
Ну его на фиг, китайский трансформатор! Намотал первичку на торе! Теперь вопрос: у меня по расчётам вторичка 11+11. Мотаю 1е 11 витков, выхожу, продолжаю мотать ещё 11?
Какая разница, если ты незнаешь как мотать хоть на торе, хоть на китайском трансе:grabli:
Я 50 витков первички с изготовлением ленты за 30 минут нафигачил...Первый в жизни транс:) Я всё понимаю, просто опасаюсь напутать с фазировкой...Да и лента 10 проводов...сложна для меня в изготовлении:(
Серёж, и не узнаю, пока не намотаю...просто переделывать не хочется.
PS на китайце оч сложно обмотки разложились. Ни 1я ни 2я в один слой не ложились. А на торе первичка полностью заполнила. Отсюда и выбор.
а Вы расчет трансформаторов проводили? или так,от балды витки мотаете?
Первый в жизни транс Я всё понимаю, просто опасаюсь напутать с фазировкой...Да и лента 10 проводов...сложна для меня в изготовлении
Маркируй концы любым способом, хошь узелки завязывай.
Или прозвони после укладки.
