Импульсный блок питания для TDA7293-7294
  • Автор темы Автор темы SuSLiK
да не подумал об перекосе в 50 вольт)) а что тогда придумать? и как нагрузить иип чтоб проверить его? лампочками ильича можно?
значит мне надо ламп на 300 ватт набрать и подключить, и как выводы делать о том что с иип все норм?
Теоретически (только что придумал) если поставить два предохранителя в плечи усилителя а после предохранителей поставить реле замыкающие противоположные цепи питания то получится не плохая защита.
Идея такова что допустим от цепи положительного плеча работает реле замыкающее отрицательное плечо (и в отрицательном точно так же).
Как только сгорает предохранитель в одном их плеч, то пропадает напряжение и на реле второго плеча и оно обесточится. Я думаю идея вполне жизнеспособна :)
Да в каждое плечо по сотке влепи и пусть ИИП поработает с ними продолжительное время а ты в это время мониторь напряжения и температуры. Если по истечению допустим часа работы все в норме то думаю что жить будет и можно пробовать на усилителе.
так сколько А предохранитель поставить? и может еще перед подключение к усилитель поставить парочку 10 А?
Ставь предохранители обязательно между ИИП и усилителем (10А)
Просто так предохранитель не сгорит, а если сгорят транзисторы в усилке, то ИИП останется целым.
Точнее не 10А, а такой чтобы выходные диоды ИИП не сгорели раньше предохранителя.
Ситуацию с предохранителями перед усилителем я уже описал.
Кто нибудь вообще так делает? Думаю вряд ли...
По крайней мере на двухполярном питании.
Ерунду ты написал.
Какого хрена будет гореть предохранитель на исправном усилке?????
А если пробой выходных транзисторов, то и перекосы этому усю уже пофиг.
Ерунду ты написал.
Все, я замолкаю, куда уж мне...
Странно, предохранитель, такая надежная защита и никто не ставит - дураки наверное (а может не додумались ещё).
Показать схему уся с предохранителями?
    132 KB · Просмотры: 279
Я сказал что я замолкаю, закончили флуд не по теме. Останемся каждый при своем мнении, я свое высказал, ты свое тоже высказал. Возможно нас рассудят более опытные участники форума а пока на этом предлагаю закончить.
Саша, разговор о предохранителях как раз по теме.
Я не любитель споров, и противник скандалов, и твое предложение прекратить и остаться при своем мнении - поддерживаю.
К тому же, если окажется что я не прав, то буду готов перед тобой извиниться публично.
Такссссс, поставил радиаторы включил ИИП на пару минут. Радиатор транзисторов существенно потеплел, диоды холодные. Напряжение на холостом ходу +-42В
На первой ноге ИРки 9 с копейками вольт всего. Так вот вопрос уважаемые знатоки: транзисторы греются из за большого сопротивления на затворе (47Ом) или из за того что на Ирке не достаточное напряжение?
Да кстати трансформатор издает характерные потрескивания, но как только тестером касаюсь минуса и первой ноги микрухи - полная тишина (заметил когда мерил напряжение на микросхеме)
9В мало. Микросхема запускается при 10В. Судя по всему не работает самопитание. Через запускающий резистор напряжение питания поднимается до 10В. Начинает работать генерация, ток потребления увеличивается, тут на подпитку должно прийти самопитание, но не приходит. Так как тока запускающего резистора недостаточно для работы схемы, то напряжение на ИРке проседает и она прекращает генерацию. После прекращения генерации потребление тока уменьшается и напряжение опять начинает расти. ИРка опять запускается и все повторяется. Идет старт-стопный режим работы, отсюда и треск трансформатора.
При подключении тестера, если он имеет низкое сопротивление, то берет часть питающего ИРку тока на себя и ей перестает хватать напряжения для запуска. То есть ИРка перестает даже запускаться, поэтому нет и треска.
В качестве варианта, для начальной проверки и уточнения ситуации, предлагаю попробовать сделать питание ИРки как у меня и Сергея. То есть с переменного напряжения через резистор 15-18 кОм. Самопитание временно откинуть. Если схема заработает, то будешь дальше разбираться с самопитанием.
Андрей я же писал что я его не впаял :)) (думал что и без него запустится )
Ну значит я правильно предположил на счет питания (а транзисторы по этой же причине греются или все таки уменьшить на затворах резисторы?).
Просто до этого в моих ИИПшках тоже 47ом стояли и так не грелось ничего :)
P.S. Ладно пока подключу самопитание а там посмотрим.
Кстати а стабилизатор который в микрухе стоит какое напряжение вытянет - а то прога говорит что для самопитания надо 5 витков а я боюсь что будет многовато.
Стабилизатор по даташиту 15.6В. Но вот на моей ИРке выше 15.3 не поднимается.
Транзисторы возможно греются от недостатка напряжения на затворе, не открываются полностью, им тоже надо не менее 10В (на ИРке при этом должно быть не менее 12В). Наладь вначале питание, а там видно будет.
Но я бы вначале все-таки сделал питание ИРки от переменки, и замерил какое напряжение выдает обмотка самопитания.
Да не хочется сильно ковырять схему (красиво уже сделал не хочу лепить :) )
Следующий ИИП попробую по твоей схемке собрать (много там моментов которые меня привлекают :) )
Ну тогда временно параллельно резистору 47кОм 2Вт подпаяй еще один такой же. Ток увеличится в два раза, микросхему это сжечь не может, а для стабильной работы должно хватить.
Самопитание у тебя сделано по опасной схеме, и перед его подключением желательно убедиться что напряжение там не выше допустимого.
Андрей, впаял обмотку самопитания с 5витками, получил на первой ноге 20 вольт. Быстро выключил так как микруха начала греться быстро. Выпаял трансформатор, смотал два витка, впаял. Теперь на первой ноге 12,2В, вроде ничего не греется и транс молчит. Завтра по тестирую плотнее. Пока что спасибо за подсказки :)
