Импульсный блок питания
  • Автор темы Автор темы Alex_48
R3 оставлю, максимальная нагрузка будет использоваться очень редко. А вот R10 прийдется поискать
Этот резистор должен быть надежным и выдерживать ток больший чем установленный предохранитель. Если этот резистор уйдет в обрыв, то сгорает вся защита, ИРка и полевики. Впрочем об этом у меня в статье сказано, но решил напомнить.
Это я помню. Есть 2 резистора в общем 0,88Ом но они 1ваттные, годятся? И на сколько предохранитель ставить, 3А?
Ты говорил что ток на нагрузке 3.4А. Подключи нагрузку через эти резисторы секунд на 10. Если в обрыв не уйдут, то должны работать.
Предохранитель можно и меньше, главное чтоб он выдерживал момент включения, когда идет большой ток на зарядку входного электролита.
7секунд один готов! Бп при максимальной нагрузке трещать начал (до проверки резисторов) - защита?
Да, и на 12в напряжение набирается постепенно до 24в! Это почему?
Да. Момент включения тоже может сопровождаться кратковременным треском и морганием светодиода.
Купи все-таки двух ваттные импортные резисторы на 0.75, 0.82 и 0.91 ом. Какой-нибудь из них должен подойти. Начинать пробовать надо с большего.
Попробуй по резистору 1 кОм на каждое напряжение подключить (+18В и масса, масса и -18В, и на 12В)
Ок. Куплю резисторы. А напряжение набирает как раз под конденсатор (25в 1000мкф). Резисторы тоже думал поставить для разрядки конденсаторов. Так вроде все нормально.
Спасибо тебе огромное за помощь и за терпение!
    172.2 KB · Просмотры: 92
    151.6 KB · Просмотры: 119
    158.8 KB · Просмотры: 108
Пожалуйста!-) Удачи!
Бп при максимальной нагрузке трещать начал. Светодиод слегка светится это нормально?
Разобрался. Надо было не уменьшать сопротивление, а наоборот - увеличить! 1,22Ом - нет треска, светодиод не горит.
Еще раз спасибо!
Чем ниже сопротивление, тем при большем токе начинает срабатывать защита. Ты там чего-то напутал с ними.
Напряжения какие на выходе получились под нагрузкой?
Пробовал 0,88 Ом эффект то-же треск, светодиод не горит, на выходе все нормально. Две лампы из фары по 2 спирали последовательно на 36в - напряжение 23в ток 3,4А. Одна лампа 2 спирали на 12в - напряжение 8,3в ток 2,4А.
Ты как с такой точностью сопротивления определяешь? Фотки всех сопротивлений можешь сделать?
4 штуки по 0,22. Магазин... нету никаких :(
А 1.22 как?
Фото крупное этого 1 ом сделай. И мультиметром попробуй его измерить.
Про полоски и не спрашивай. Сам не пойму
    135.1 KB · Просмотры: 115
    154.1 KB · Просмотры: 103
    76.6 KB · Просмотры: 93
Ты когда эксперименты с нагрузкой проводишь у тебя блок питания через лампочку подключен или напрямую к сети?
Напрямую конечно
Получается какая-то хрень. При включении ИИП без нагрузки должен раздаться кратковременный треск и моргнуть защита. Если нагрузка превышает допустимую, должен идти треск и гореть светодиод. У тебя треск идет, а светодиод не горит.
Защита срабатывает по току потребления, который меняется в зависимости от нагрузки. Датчиком тока служит резистор R10. Напряжение на этом резисторе зависит от проходящего тока в соответствии с законом Ома: U=I*R.
То есть, чем больше сопротивление, тем больше будет напряжение на резисторе. Когда напряжение на этом резисторе (оно идет на базу КТ815) увеличится настолько, что сможет транзистор - сработает защита, включится светодиод и пойдет прерывистый режим работы ИИП, что и является причиной треска трансформатора. Таким образом, уменьшая сопротивление резистора мы увеличиваем значение тока при котором напряжение на резисторе достигнет порога срабатывания защиты. А у тебя наоборот получается.
Попробуй в качестве нагрузки подключить на 36В три последовательно включенных галогенки на 12В 50Вт.
Есть подозрения по поводу термистора. Неплохо было бы вместо него попробовать воткнуть сопротивление на 2ом 5Вт, или два последовательных сопротивления 1ом 2Вт.
