Импульсный блок питания
  • Автор темы Автор темы Alex_48
Какое общее сопротивление пирамиды из 3-х резисторов и не горит ли светодиод защиты?
Сопротивление 1,44Ом, диод не горит. А что если я его (диод) неправильно поставил? Больше вроде нечему
Пока не трогай светодиод, если транс не трещит, то срабатывания защиты нет. Где-то косяк есть, пока не могу понять в какой степи искать.
Горит диод! Неправильно поставил. Но лампа 60Вт гаснет
Какие полевые транзисторы стоят?
IRF840
Раньше не спросил - не зря ли я это замутил на IR2151?
Есть подозрение, что один из полевиков дохлый. Лучше поменять сразу оба, и закрепи на них пластину какую-нибудь для охлаждения через изоляторы (пластиковая втулка для болта и изолирующая терморезинка) как у меня на фото. Перед включением прозвони, нет ли замыкания металла транзисторов с радиатором.
Да не должно особой роли играть.
Вот это может. Я при пайке наверное перестарался, горячие были, краем пальца дотронулся случайно и забыл тут-же.
И конденсатор С10, который возле транса 1нФ на 1кВ, поменяй на 220...470рФ (также на 1кВ).
Заменил транзисторы на IRF740. Поставил их сразу на радиатор и впаял. На конденсаторе С3 300в, на 1-4 ногах микросхемы 3,5в, на выходе тихо соответственно. Светодиод горит. Почему упало напряжение на микре? Резистор R3 не менял. Хотел купить новую IR2153 или 51 - нет в наличии. Будет в пятницу.
"Впаяв расчетнй резитор и подключив нагрузку включаем ИИП в сеть. Если защита включилась и не отключается в течении 5 секунд, то отключаем питание и меняем резистор на ближайшее меньшее значение. Так продолжаем до тех пор, пока не подберем резистор при котором защита перестанет срабатывать." Может сопротивление R10 уменьшить? По расчету он 1,5Ом.
Тебе надо вначале запустить схему без нагрузки. Включай через лампочку. Транзистор защиты КТ815 пока убери. Резистор R3 питания микросхемы поставь на 15кОм и замерь напряжение питание ИРки. Сопротивление R10 прозвони на целостность. Для твоих расчетных 100 Вт сопротивление R10 должно быть примерно 1 ом. Когда будешь замерять это сопротивление мультиметром, он покажет на 0.4...1 ом больше так как к самому резистору добавится сопротивление проводов щупов.
Включал через лампочку. R3 и есть 15к, R10 выпаивал 1,6Ом
Без транзистора защиты попробуй включить. И проверь, нет ли замыкания полевиков на радиатор.
Выпаял транзистор - 16в и +/-24в. Сначала ничего, через 3 секунды щелкать начинает.
При повторном включении трещит. Замыкания нету
Кстати у тебя на фото транзистор с серой маркировкой вверху, это не кт209?
1-4 ноги 9в. Почему так?
Вместо 15 кОм попробуй 10-12 кОм поставить.
У меня КТ815Г.
