Импульсный БП на 2SC3320
  • Автор темы Автор темы CHARON
Нет, они зависят от мощности и должны быть одинаковыми, для полных 300Вт
я бы порекомендовал 2х680 mF, хотя и 470 отработают. Да это искусственная
средняя точка ... :)
Как угодно, стартует от R1, дальше сама себя и питает. "самопитание" - как бы термин
частопроизносимый.
Кстати, пробовали без обратной связи, на пол мощности хватает ... :)
как я понимаю(на текущий момент),если нагрузить этот питальник,то напряжение просядет на вторичке и первичке,значит чем больше ёмкость у с9 и с10 тем будет стабильнее мощность(меньшая зависимость от нагрузки-проседать будет меньше),но каким местом(утрирую) верхний диод спасает ситуацию,ведь там буде почти 300в на входе микрухи(1я нога),а изменение напряжения в верхней обмотке будет прпорционально изменению напряжения на любой из обмоток,тогда получается,что если напряжение на вторичке просядет на 5в,то на этой верхней допустим на 2в,то частота должна снижаться,трансформатор войдёт в насыщение и кирдык,чтото я не понял...
CHARON сам себя запутал, у неё фиксированная частота и от U питания мало зависит.
А при чем тут CHARON и говорил я не частоту ... :)
Дык вот как раз 8В и получается ...
Мосфеты гарантированно открываются от 10в. А с недооткрытым каналом ничего хорошего. Хоть и в половинной мощности. Вплоть до прихода дядюшки Баха.
Ща в цитатник отнесу:tehnari_ru_098:
понял спасибо,
R2 C7-задают частоту?
если уменьшим r2частота увеличится?
какой разумный предел ?
Да вот для этого и есть гарантированное питание ... :)
Да.
Для чего? Схемы в целом?
просто не уверен,что у меня ферит на такой частоте сможет работать без перегрева,в комповом питальнике частота по моему была около 45кГц:tehnari_ru_325:
