- 1 Сен 2010
Импульсный двухполярный блок питания для усилителя мощности
продам импульсный блок питания для усилителя мощности звуковой частоты.
блок питания собран по пулумостовой схеме, напряжение вторичной цепи +-45в,
частота работы 68кГц,
использованы качественные высокотемпературные конденсаторы ,
Ключи irf740.
Блок питания предназначен для питания стерео-усилителя с выходной мощностью до 2*100Вт на нагрузку 8Ом,
либо моно канал с мощностью до 200Вт на 4Ом,
Могу порекомендовать такие усилители как (АВ)*ланзар* , *ОМ2* *усилитель Холтона*, либо в простейшем случае тда7293 с усилением транзисторами,блок питания отлично подойдёт и для усилителя *ПалНик*(D).Таким образом использование ИБП с усилителем работающим в классе D даст возможность получить поистине минимальные размеры, очень высокую мощность, при этом минимальный вес.
Рекомендуется использовать с принудительным охлаждением . Для этого предусмотрен узел отвечающий за питание вентилятора, наводок и фона при этом не возникает, другими словами просто подключаем вентилятор на 12в к плате блока питания и всё, количество оборотов можно корректировать варьируя номиналом резистора в цепи питания вентилятора.
Блок питания имеет хороший потенциал для дальнейшего наращивания мощности и при желании(замене некоторых элементов) можно легко получить 800Вт и более.
В исходном состоянии блок питания полностью готов к использованию с УМЗЧ (даже провода запаяны в плату), наращивание ёмкости конденсаторов не требуется, другими словами-подключаем плату блока питания к плате усилителя и всё.
Цена блока питания 300гривен (без торга)
находится на Украине, в Сумской области
вышлю наложенным платежом по Украине, в другие страны предоплата 100%+стоимость почтовых услуг.
Все предложения пишите в личные сообщения (ЛС).
Ключи irf740.
