Индикатор магнитофона "Маяк-240С"
  • Автор темы Автор темы Rexop
Статус
Хр1: 1,2 переменное напряжение, от него через резисторы и стабилитрон на минус питания. 5 общий, на него естественно и общий по входу включён. 3 плюс. 4 минус. Входа хр2 контакты 1,2
Загадок нет, скорее всего проблема в подключении земли или расположении устройства. Но расположение пока исключается, если он находится вне усилителя. Пробуйте искать точку подключения земли
Общий питания индикатор подключал по разному и на вход усилителя, на блок питания усилителя там где общий банок конденсаторов и на корпус садил
Я сам не делетант в этом деле и понимаю что мистики быть не может, но в данном случае перепробовал все что можно и результата нет, в полной розтеряности в плоть до того что бы выбросить это все и забыть уже. Но всё же я настойчивый человек и хочу устранить эту бяку.
Было дело, ставил подобный индикатор на Одиссей 021, ставил маленький транс с обмотками питания для +/- 15 вольт, и накальной обмоткой. Плату индикатора разместил вместо корректора звукоснимателя, индикатор поставил вместо селектора входов и соединил проводами с платой, а селектор записи использовал вместо селектора входов. Сигнальные и землю подключил прямо на регулятор громкости, и никаких посторонних звуков не было, очень хорошо помню
У индикатора нет сигнальной и силовой земли, там она одна
Сигнальные провода и землю, хотел сказать
Точку подключения общего провода измеряемого сигнала пробовали менять? То есть подключить её не на плате индикатора, а в блоке питания индикатора, на конденсаторах фильтра. Так же интересует привязка по постоянке измеряемого сигнала.
Давайте начнем с того, что в Маяке этот индикатор подключен через буферные усилители, расположенные на кросс-плате. Я не думаю, что разработчикам из Белой Церкви некуда было девать дефицитные в те годы 157УД2.
И еще, если не хотите воспринимать советов, тогда зачем спрашивать? Сказано же - проблема комплексная, вот и решайте её в комплексе. Где фото того, что сейчас имеете?
Пробовал и точки соединений конденсатороа и после стабилизатора '0'
Что даст вам фото собранного блока питания или собранного усилителя? Думаю что не чего. Ради интереса запитал индикатор от 233 маяка, ни каких наводок нет, как я только не поключал общий и все отлично, проблема ещё раз повторюсь не в блоке питания и не в подключении общего.
Ну, нет - так нет.
Экранировать индикатор будем? А с фильтрацией питания разбираться?
Все что вы Николай посоветовали все ранние было проделано и вкомлексе и по отдельности, я уже ответил что есть собранные буферные усилители и не чего это тоже не дало, собрал и на 4558 и на тойже 157 что касается 157 то собрал как в схеме маяка 240
Теперь всё это надо показать. Тогда смогу указать на ошибки и дать советы по дальнейшим действиям.
Ну, нет - так нет.
Индикатор установлен в отдельном корпусе от DVD, зачем его ещё чем то экранировать, фильтрация в блоке питания больше чем достаточно 6800 на плечо.
Ну при чем тут суммарная ёмкость конденсаторов?
У Вас помехи по ВЧ, а там методы борьбы совершенно другие. Будем упорствовать дальше?
Я десять раз вам описал что и как делал и какие опыты проводил, сейчас все розпаяно ибо перед тем как что то соберать надо понимать в какую сторону проводить эксперименты. А фото собранного в корпус блока питания или платы индикатора вам уж точно не чего не даст.
Вы спросили на счёт фильтрации питания, я вам ответил, что там должно быть то ещё? В родном Маяковском ещё проще собранный блок питания. О каком упорства речь?
Так же повторюсь, что на данный момент самым эфиктивным является шунтирование входа на общий конденсаторами ёмкостью 0.1мкф. Но полностью не уберает писк, так, где-то процентов на 90 уберает.
А у 233 маяка буферные услилители разве не на плате индикатора находятся?
Где в маяке стоит фильтр по вч?
Статус
