Индикатор магнитофона "Маяк-240С"
  • Автор темы Автор темы Rexop
Статус
странно, что никто не предложил поменять частоту работы кр1534пп3, поднять выше слышимого диапазона не получится - максимальная 280 Гц, а опустить можно попробовать.. кстати, а откуда вообще килогерц-то взялся?
Сам в шоке от куда этот писк лезет, сколько именно лезит не могу точно знать, нет осцила.
Вот фото индикатора, если это что то даст
    104.8 KB · Просмотры: 556
попробуй поменять конденсатор который с 21 ноги на 20.. он и еще резистор с 20 на 19 - как раз частотозадающие..
При изменении номинала конденсатора с6 у индикатора начинают мигать сигменты и писк изменяется, пробовал ставить 100пф и 560пф. Это не вариант однако
Фото буферного усилителя, что сним, без него.
    78.3 KB · Просмотры: 186
Я тоже ставил шунтирующие кондендеры 0.15мкф полностью не уберает свист но намного меньше свиста, интересная тема, всё-таки как его устранить....слежу за темой
Да, блин, видемо его не побороть, все мои идеи закончились, два дня потратил и сдвигов нет
Какой Ку буферного усилителя, и по какой схеме он собран, инвертирующей или неинвертирующей?
Зато мои идеи еще даже не начинались... В смысле, реализовываться.
Так, уже кое-что.
Далее необходимо всё собрать с буферными усилителями и экранировать блок индикатора. Провода из экрана должны выходить через специальный LC-фильтр:
Каждый провод в отдельности (кроме входных звуковых). На входные звуковые можно одеть ферритовое кольцо и сделать один полный виток.
P.s. Буферные усилители нужно сделать по схеме Маяковских.
Индуктивности у меня нет
Делал я экранирование индикатора, ставил lc фильтра вместе с феритовыми кольцами и по питанию и по входам, буферный каскад не чего совсем не даёт, посмотрите схему маяка там вход не имеет буферного каскада специально для индикатора.
Интересно однако, кстати где у маяк 240 буферный каскад именно для индикатора?
Вот что ещё заметил, когда к усилителю подключен телефон или ноутбук то писк уменьшается.
Включить буфер по неинвертирующей схеме, задрать на нём усиление, а на выходе включить высокоомный делитель. Хотя не знаю каково входное сопротивление пикового детектора
Я так понимаю для себя, что бы решить эту проблему с писком надо понять как он в маяке этот писк не даёт, ведь там нет экрана индикатора, экранированых проводов, колец с феррита, отдельного буферного каскада и при этом он там правильно работал, думаю не стоит что то городить сверх естественное, а надо с схемой маяка разобраться.
Назрел вопрос, если оставить шунтирующие конденсаторы по входу 0.1мкф, на что они влияют?
Если где-то в звуковом тракте подключить без развязки, то эти конденсаторы съедят ВЧ звукового диапазона. Нужно подключать их в виде ФНЧ, и всё же лучше с буферным усилителем, мне кажется. А вообще, если есть осциллограф, можно глянуть, что и откуда прёт
Осцыла нет. На вч я не заметил что они влияют.
...там нет экрана индикатора, экранированых проводов, колец с феррита, отдельного буферного каскада
Да, всё так, но в Маяке-240С индикатор подключен непосредственно к выходу ОУ с малым выходным сопротивлением. Этот же эффект возникает при подключении смартфона к Ланзару.
Статус
