Индикатор мощности к УНЧ
но еще одна деталь, этот резистор ограничивает ток протекаемый через диоды (а уже отсюда соответственно и меняется их яркость)
__________________
Спасибо,я уже начинаю вникать в суть дела.Очень заинтересовала радио электроника,и это на 69 ом году жизни.Думаю что и это не поздно.Хотя бы знать азы,и в глазах других не выглядеть профаном.По крайней мере теперь знаю что такое радио компоненты.Но это уже не по теме. Ещё раз спасибо !!!!!!
Возник ещё вопрос.Наконец нашёл магазин где есть все цвета светодиодов,но они на разные напряжения.Скажется ли это на качестве индикатора.Есть такие:
зелёный-3,2-3,4 v
жёлтый-2,2-2,3 v
красный-2,0-2,2 v
синий-3,0-3,2v
белый-3,0-3,8v
Надо ли их подгонять под одно напряжение гасящими сопротивлениями ?
Светодиод - это не лампа накаливания, поэтому у него этот параметр называется не просто напряжение, а "падение напряжения" и второй главный параметр светодиода это сила тока.
Вот немного теории
Две главных характеристики светодиодов это падение напряжения и сила тока. Для каждого светодиода существуют допустимые значения напряжения питания Umax и Umaxобр (соответственно для прямого и обратного включений). При подаче напряжений свыше этих значений наступает электрический пробой, в результате которого светодиод выходит из строя. Существует и минимальное значение напряжения питания Umin, при котором наблюдается свечение светодиода. Диапазон питающих напряжений между Umin и Umax называется "рабочей” зоной, так как именно здесь обеспечивается работа светодиода.
Напряжение питания — параметр для светодиода неприменимый. Нет у светодиодов такой характеристики, поэтому нельзя подключать светодиоды к источнику питания напрямую. Главное, чтобы напряжение, от которого (через резистор) питается светодиод, было выше прямого падения напряжения светодиода (прямое падение напряжения указывается в характеристике вместо напряжения питания и у обычных индикаторных светодиодов колеблется в среднем от 1,8 до 3,6 вольт).
Напряжение, указанное на упаковке светодиодов — это не напряжение питания. Это величина падения напряжения на светодиоде. Эта величина необходима, чтобы вычислить оставшееся напряжение, «не упавшее» на светодиоде, которое принимает участие в формуле вычисления сопротивления резистора, ограничивающего ток, поскольку регулировать нужно именно его.
Изменение напряжение питания всего на одну десятую вольта у условного светодиода (с 1,9 до 2 вольт) вызовет пятидесятипроцентное увеличение тока, протекающего через светодиод (с 20 до 30 милиампер).
Для каждого экземпляра светодиода одного и того же номинала подходящее для него напряжение может быть разным. Включив несколько светодиодов одного и того же номинала параллельно, и подключив их к напряжению, например, 2 вольта, мы рискуем из-за разброса характеристик быстро спалить одни экземпляры и недосветить другие. Поэтому при подключении светодиода надо отслеживать не напряжение, а ток.
Величина тока для светодиода является основным параметром, и как правило, составляет 10 или 20 миллиампер. Неважно, какое будет напряжение. Главное, чтобы ток, текущей в цепи светодиода, соответствовал номинальному для светодиода. А ток регулируется включённым последовательно резистором, номинал которого вычисляется по формуле:резистором, номинал которого вычисляется по формуле:
R= Uпит - U пад / I * 0,75
R - сопротивление резистора в омах.
Uпит - напряжение источника питания в вольтах.
Uпад - прямое падение напряжения на светодиоде в вольтах (указывается в характеристиках ). При последовательном включении нескольких светодиодов величины падений напряжений складываются.
I - максимальный прямой ток светодиода в амперах (указывается в характеристиках). При последовательном соединении нескольких светодиодов прямой ток не увеличивается.
0,75 - коэффициент надёжности для светодиода.
  • Like
Реакции: WHS
Мне сложно это ВСЁ понять пока,поэтому сейчас прошу объяснить как применить эти светодиоды в схеме пост 34. Вот их полная маркировка:
Светодиод 8мм Красный 2,0-2,2V 20гр. прозрачная линза ARL2-8203URC-15cd №17
Светодиод 8мм Синий 3,0-3,2V 20гр. прозрачная линза ARL2-8203UBC-15cd №24
№3 Светодиод 8мм Желтый 2,2-2,3V ARL2-8203UYC-15cd 20гр. прозрачный
№31 Светодиод 8мм Белый 3,0-3,8V ARL2-8203UWC-20cd V прозрач.
№38 Светодиод 8мм. Зеленый 3,2-3,4V ARL2-8203PGC-20cd. 20гр. прозрач..
