Индикатор перегруза УНЧ
28 Мар 2017
Здравствуйте,подскажите как правильно запитать схему на рис.3 от плюс 21 вольт,вместо указанного питания на схеме плюс 7 вольт
    17.6 KB · Просмотры: 283
ну так на коте и спросите, зачем нам их картинки подсовывать..
а вообще то есть такая штука DC-DC преобразователь, к примеру с 21 до 7 вольт..
ну за кота, не хотел Вас обидеть.не заметил.,а просто ограничивающим потоку резистором не получиться?
Увеличьте R4, R5, R6 и R8 в 3 раза, и питайте себе на здоровье... Возможно придется подобрать R7...
7808 поставить и не париться.. 7вольт, 8 вольт погоды не сделает.., ну или на транзисторе со стабилитроном собрать.. этой схеме 100мАм, хватит за глаза, я бы вообще поставил резюк и стабилитрон, с 21 вольта 200 Ом на полватный стабилитрон.. тока кондёр на 100мФ не забудь
как то я ине додумался,действительно напряжение в три раза больше-значит и резисторы тоже в три раза больше должны быть
а на транзисторе со стабилитроном-схемку не черкнете?
https://www.chipdip.ru/product/l7808cv
транзистор можно практически любой, соответствующей проводимости
С1 в вашем случае наверно не нужен, R2 тоже
    9.6 KB · Просмотры: 119
    9.9 KB · Просмотры: 115
а в таблице (U2,в)-это столбик значений входных напряжений?
ВО спасибо посмотрел,я и не знал что сейчас такие стабилизаторы делают
Ну зачем какие то стабы на транзисторах городить, с подбором гасящего сопротивления на стабилитрон ? Ранее же правильно подсказали, что 7808 решит эту проблемку, без какого либо подбора, чего либо нибудь! :))
П.С. 7808 - это такая штучка , которая называется , ну скажем так LM 7808. А в миру это стабилизатор напряжения.
Всем участникам большое спасибо за помощь.Понравилось оба варианта,осталось выбрать и собрать.:tehnari_ru_288:
подскажите VD5 на схеме стоит кс175а,но у него другое схемное обозначение, как впаивать?
    9.9 KB · Просмотры: 52
    10.2 KB · Просмотры: 40
Без разницы, он не полярный, два стабилитрона внутри ... :)
