Индикатор заряда аккумулятора
xXxPanasonicxXx
8 Авг 2011
Имеется аккумулятор AGM VRLA Battery 12v 4.5А/ч. Он используется как источник питания для TDA1558q. Хотелось бы сделать индикатор заряда аккумулятора, т.к. эта сборка планируется использоваться как переносная. Так что посоветуете? Хотелось бы, чтобы кол-во заряда показывало в %)))
А можно что-то типа готовой печатной платы и список деталей)))
это конечно не в процентах,но просто и работает.когда аккумулятор зарядится на 10 вольт загорится led1,когда зарядится на 13 вольт загорится led2.если нужно,чтобы загоралось при другом вольтаже,то замените стабилитроны,
    29.6 KB · Просмотры: 7,433
А как же падение на самих светодиодах? Не будет оно так работать.
Компаратор тут нужен. Тогда будет четкий порог срабатывания, а не плавный и зависящий от типа светодиода.
Я в таких схемах не силен, не нужны они мне, но за минуту нагуглил компаратор LM339, например.
4 в корпусе, настроить на любые напруги можно. Либо просто оу низковольтный применить. Разницы нет.
