Индикация включения/выключения
Dimansion
4 Дек 2011
Вечер добрый!
Подскажите как подключить обычный светик для индикации вкл/выкл в районе выключателя? Всё дело происходить будет в автомобиле.
Вечер добрый!
И в чем проблемы? На выход через последовательно подсоединенный балластный резистор, номинал коего можно рассчитать здесь: Расчёт резистора для светодиода
А накидать схемку можно? Светик должен подключаться только к проводнику, который обрывается выключателем.
А корпус автомобиля на минусе? Его разве нельзя использовать?
Я думаю так, поправьте если не так
    2.7 KB · Просмотры: 118
Разрывается как раз минус.
Нее. Невозможно использовать второй проводник, только тот, что разрывает выключатель.
Вот так пробуйте, резистор примерно 1кОм, работает при подключенной нагрузке
    4.7 KB · Просмотры: 111
А что собственно включаться будет?
Светодиод будет гореть только когда нагрузка выключена.
Правильно, но может человеку этого и достаточно. Вдобавок будет дополнительная индикация целостности цепи нагрузки
И через нагрузку, при этом, будет течь ток порядка 10 мА
Ой. Недоглядел схему. Не хотелось бы так. Нужно чтоб при замкнутом выключателе загорался светик.
Видеорегистратор и навигатор, все это дело питается через стандартные БП 12 -> 5 В.
Можно сделать так, как на рисунке. Светодиод будет светится начиная с тока 30 миллиампер в цепи нагрузки и до максимума, определяемого максимальным допустимым током для диодов D2-D4. Минус такого решения - на диодах падает около 3 вольт, для нагрузки остается 9 вольт при напряжении питания 12 вольт, но тут ничего не поделаешь, искусство требует жертв, даже искусство схемотехники :) Надеюсь 9 вольт будет достаточно, чтобы стабилизатор справился с поддержанием напряжения 5 вольт на своем выходе.
    5.1 KB · Просмотры: 90
О! Уже что-то. А если у меня разрывается плюс (блин, точно не помню что разрывается), то у диодов будет достаточно поменять полярность? Или лучше будет взять минус с корпуса, как предложила Светлана?
Для изменения полярности нужно всего лишь нагрузку и источник питания поменять местами.
Нужно сказать, что яркость свечения светодиода в данной схеме немного меняется от тока нагрузки, но не слишком сильно. К примеру, разница в яркости свечения при токах нагрузки 50 миллиампер и 500 миллиампер почти незаметна, при токах 0,5-1 ампер светодиод светится сильнее. При больших токах не испытывал.
