Интернет через телефон ДЛЯ компьютера
  • Автор темы Автор темы ko4kin
ko4kin
Banned
22 Сен 2017
Интернет через телефон нормально подключается, но никак не могу проверить скорость интернета. Телефон старый Samsung gt-s7500 android 2.3.6 Гингибред
Подключаюсь включив на телефоне режим модема и включив режим передачи данных в настройках сети.
Скорость где то примерно 250 - 360 Кбит/сек, проверял на 2ip.ru
А должна быть как минимумум 5 Мбит/сек. Ну пусть из за плохих условий (деревня, лес) будет около 1 Мбит/сек, но не 300 Кбит же.
Есть еще проблема с программами дл я измерения скорости интернета, СпидИнтернетМетер требует права рута, пробовал получить рута КингоРутом, но не получилось.
Что еще можно сделать что бы увеличить скорость интернета или хотя бы проверить имеющуюся? Как с телефона, так и с компьютера.
Сайт на скрине видно, попробуй на нём померять скорость.
Но сначала найди карты покрытия своего оператора!
У меня в хате - это типичная скорость. В квартире жены этот же свисток с этой же симкой показывал до 6.5 Мбит на приём и 5 на отдачу.
Он у меня разлочен на всех и работает уже много лет.
    31.3 KB · Просмотры: 53
    79.5 KB · Просмотры: 45
сначала измерил на телефоне не подключеном к компьютеру
вышло 14 Мбит/сек
а потом измерил на телефоне ПОДКЛЮЧЕННОМ к компьютеру
вышло 290 Кбит/сек
Почему так резко падает скорость?
Не помню :)
Кто-то где-то когда-то говорил, что провайдер определяет, что именно подключено, по TTL. И многие провайдеры режут скорость, увидев комп. Вот так можно увеличить скорость.
Да, тоже такое слышал от сотрудника ОпСоС.
и чё теперь делать?
Тоже не помню, но вроде люди подменяли TTL и обманывали опсосов.
Попробуй коннектится не через базовые функции телефона, а с помощью комплекта софтины PdaNet+...
На телефон PdaNet+ установился нормально, потом начал ругаться - включи говорит отладку по УСБ, и загрузи Десктоп Клиент. Включил, загрузил, при установке ДесктопКлиента сразу же начал ругаться что в системе обнаружен другой процесс asb или adb, а потом вообще сказал что не хочет устанавливаться и работать через УСБ, давай говорит будем работать только через Блютуз. И все! и установка прерывается на этом, и начинается анинстал процесс, и все удаляется обратно, нафиг.
вообщем удалил все из телефона, потом включил на телефоне режим отладки УСБ, потом отключил телефон от УСБ, запустил программу установки, доходит до предложения включить отладку УСБ на телефоне или пропустить подключение по УСБ и подключатся только по блютузу. Пробовал по разному, ни фига, ни в какую.
    17 KB · Просмотры: 36
    39 KB · Просмотры: 47
    12.5 KB · Просмотры: 62
    16.3 KB · Просмотры: 36
    12.7 KB · Просмотры: 41
    26.7 KB · Просмотры: 45
Так у тебя же самсунг, зачем выбрал "другой драйвер" ?
Выбирал и самсунг, и другой драйвер, и по разному Даже пошел дальше и через диспетчер задач, вкладка Подробности нашел процесс АДБ ЕКЗЕ и отключил его. Еще на перефирии сознания бъётся мысль что, возможно, надо перегрузить компьютер, но я её, мысль, отгоняю прочь или откладываю на потом. Тяжко это всё.
