IP
да вроде все правельно кроме видюхи. там бред ителский стоял ща пытаюсь поставить geforce 9600 gso
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:49 ----------
в место изображения таже ошибка(((
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:49 ----------
блин эверест тормозит(
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:49 ----------
так он совсем слабенький для настоящего времени ,не стоит заморачиваться на нем
__________________
да ненадо мощьный так сталкер чтоб без тормозов шол и роутер настройки держит чтоб инет работал на playstation 3
viktor1988,вот все характеристики http://www.megashop.ru/product-59026483.html
а что за разъем понятия не имею
да оно самое. только карта intel 82915g/gv/910gl expres chipset femeli слот стандартый только нету кабелей никаких из блока....
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:00 ----------
сейчас проблемма свелась к тому что я немогу установить по человечиски старый драйвер на котором вся енда хрень работала.
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:00 ----------
кароче видюху назад в магазин комп на помойку самому повеситься и жить станет проще)))
viktor1988,сейчас посмотрел бп ,чей-то sparkman ,в запчастях валяется - 250вт ,вообщето на нем 4-е молекса есть под питание ну если ставить один жесткач и один привод то должно концов хватить и вам , но вот по мощности ,чего-то я весь в раздумьях :confused:
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:05 ----------
p.s. да и на переходнике питания должен быть разъем ( которых 2-а ) под разъемы вашего бп ,какие там у вас стандарта типа IDE или SATA
стоит один жосткий один привод двд питаниее идет через разьем на матиринской плате . там еще 2 таких разьема. только тот кабелек от видеокарты близко неподходит((
в инструкции нарисовано мол надо блок разбирать.на первой странице инструкцию выложил...
Похож на PCI 1 или что то в этом роде
да есть такое название гдето попадалось толе в биосе толи еще где
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:13 ----------
внутрь упрятали лишнее
или себе забрал приведущий хозяин. а что терять разберю все нахрен.кто собирать только будет?)))
viktor1988, а на материнке скольки пиновое питание стоит не 20-ти ?
а на материнке скольки пиновое питание стоит не 20-ти ? [/QUOTE если чесно я даже малейшего представления незнаю как это узнать(((]
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:37 ----------
ладно карту назад в магаз. а вод почему старый драйвер неставиться. код 10 пишет как с новой видюхой. хочю вернуть все как было.
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:37 ----------
ошибку дает при установки пишет неизвестная причина.... облома...
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:37 ----------
нету там некакиш кабелей...(в блоке)
вот так выглядит ,число штырьков 20 или 24
<div class="b-result-image" id="i-main-pic-container"> <a href="javascript:void(0)" id="LXPLSS_61722053U1">
Сегодня, 22:42 #35
Endrew
да есть такой штекер. клем на нем 24 а проводков 23 одново проводка выходит нет. нашол в биосе ПИСИАЙ 1 СЛОТ КАКОЙТО
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:51 ----------
еще можно значение ставить "онборд"
viktor1988,можно бп просто заменить ,взять 24 пиновый мощностью ,350-400 ватт ,и все будет работать с этой видеокартой
немогу старый драйвер к видюхе старой поставить.что можно сделать
Драйвер сам есть и что происходит при попытке поставить? Может более новый надо или их там уже целая куча друг на друга наложены :)
я в шоке драйвер сам установилсо через обновление толькочто)))))))))))))))))
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:21 ----------
во всем этом есть и плюсы я теперь ком разбераю собираю за 30 сек с закрытыми глазами.
